Nefunkční program při externím napájení
Zdravím, řeším takovou záhadu.
Arduinem ovládám krokový motorek (28BYJ-48 + řadič ULN2003), který se v určitý čas (řízený DS3231) pootočí o určitý úhel. Připojenou mám ještě čtečku SD karet na kterou si po pootočení zapíše polohu ( ať v případě výpadku el. ví v jaké poloze se motorek nachází), no a nakonec jedno "kalibrační" tlačítko, kdyby snad náhodou došlo k výpadku el. zrovna když se natáčí. No nic méně, tohle není až tak podstatné.
Podstatné je, že když arduino napájím přes PC/USB, tak vše funguje perfektně. Když ale připojím jakýkoli externí zdroj, tak se program neprovede, kontrolky svítí (stěrače stírají ), ale motorek se ani nehne.
Zkoušel jsem starší nabíječku z mobilu s miniUSB 5V/1A přimo přes USB, starší nabíječku z routru 5V/1.5A přímo na 5V na arduinu a také zdroj 7.5V/1A přes VIN - no a nic. Funguje pouze přes PC a USB...
Nesetkal se s tímto už někdo náhodou??
- pavel1tu
Re: Nefunkční program při externím napájení
Nekoukáme ti přes rameno ani nemáme věšteckou kouli ....
Jak to je zapojené, jaké Arduino, nebo odkaz odkud jsi čerpal.
Odkud je co napájené - Arduino - motorek - řadič atd. - fotka, obrázek, schema
Netuším co znamená kontrolky svítí, stěrače stírají, když nic nefunguje.
Myslím že bude problém v napájení, něco bude rušit Arduino nebo tak něco,
Nebo bývají propojky na Arduinu PCB, nebo jsi motorkem uškvařil jak ochrannou diodu tak stabilizátor pokud vše napájíš z Arduina .... možností je mnoho
Já bych typoval na problém s nějakým spojem na desce nebo s prokovem. Může být jak ve větvi 5V, tak i ve větvi zemí. Chce to trpělivost a důkladně si před měřením ověřit, jestli jsou piny GND opravdu se zemí spojené, třeba i nějakým větším proudem. Někdy se spoj tváří že je OK, ale při větším proudu má velký úbytek napětí.
A úbytek napětí je dán odporem, který je kladen proudu při určitém napětí. Ten odpor zjistím proměřením PINu desky a odpovídající nožičky na čipu. Odpor by měl být <0,0 Ohm.ondraN píše: ↑28 kvě 2020, 19:10Já bych typoval na problém s nějakým spojem na desce nebo s prokovem. Může být jak ve větvi 5V, tak i ve větvi zemí. Chce to trpělivost a důkladně si před měřením ověřit, jestli jsou piny GND opravdu se zemí spojené, třeba i nějakým větším proudem. Někdy se spoj tváří že je OK, ale při větším proudu má velký úbytek napětí.
Párkrát se mi stalo, že spoj měl odpor téměř nulový, ale při větším proudu se prokov v místě kazu ohřál a ztratil vodivost. proto jsem u napájení navrhoval zkoušku větším proudem.
Jo to jsem zapomněl napsat. Jedná se o Arduino nano.
No nicméně problém bude někde s tou čtečkou SD karet. Když v ji programu odmažu, tak vše funguje normálně .
není to stabilizátorem, který nedostatečně stabilizuje při těch 7,5V?
zkus 9V zdroj na Vin
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 14 hostů
