Ahoj, poraďte prosím:
a) jaké je minimální napětí pro souosý konektor? v návodu bylo, že 6V, ale mám připojenou desku na polovybité baterie AA s napětím 4V a stále to pracuje...
b) můžu připojit kabel do USB na desce a druhý konec dát do běžné USB nabíječky na telefon- a tím napájet desku, podobně jako když připojím desku přes usb k PC?
c) můžu vyvést z USB nabíječky telefonů napětí 5V (červený a černý drát) a připojit ho na desce do sousého konektoru?
Děkuju.
deska UNO-napájení
Re: deska UNO-napájení
a) Myslím, že 6V je již nedostatečné napětí. I dostatečně tvrdý zdroj by měl mít optimálně minimum 7V. Že to stále pracuje neznamená, že to pracuje správně. V lepším případě ze 4V zbývá pro Arduino 3,5V. Prostě to nemusí fungovat nebo to nemusí fungovat správně a zaděláš si na jen problémy, které nebudeš chápat a se kterými si neporadíš. Touto cestou ti experimentovat nedoporučuji.
b) USB nabíječku můžeš samozřejmě k Arduinu jako zdroj připojit, projeví se to jen na trošičku ujetých hodnotách AD převodníku, pokud nepoužiješ jinou referenci než Vcc.
c) Můžeš, ale není to příliš dobré, protože nesplníš podmínku a), tedy alespoň cca 7V. Ovšem těch 5V z nabíječky můžeš zapojit přímo na pin Vcc Arduina.
