chci udělat měřící krabičku, co bude snímat tlak a teplotu + senzor plyn MQ-7 a vše ukládat na SD kartu. Jelikož to bude na baterkách (vím že MQ se k tomu moc nehodí, ale jinak to moc nejde), tak chci uspávat arduino a měřit asi až po 30 minutách. Žhavení čila bych dal tak 2 minuty i za cenu nějaké té nepřesnosti. Článku pro uspání arduina je spousty, různé metody atd, to bych vše časem otestoval co mi vyhovuje. Nyní při sestavování schématu mám problém co s napájením MQ-7 vlastně i s barometrem jelikož ten potřebuje 3V.
Pokud vše dobře chápu tak MQ nemohu dát na digitální pin jelikož má odběr 100 až 150 mA (Dpin zvládá 40 mA) a barometr zase z důvodu, že potřebuje 3V a pin by mu dával 5V (zde si nejsem jistý jestli se to nedá nějak softwarově řešit). A co jsem četl, tak při uspání jsou napájecí piny pořád aktivní, takže bych nic moc neušetřil, jen běh arduina, které je oproti senzorům dost malé.
Dotaz tedy zní jestli existuje nějaká elegantní metoda jak ty napájecí piny vypnout? Samozřejmě jako ideální řešení mě napadá ovládání okruhu pomocí tranzistoru, aby se to zbytečně netahalo přes arduino. Ale zajímá mě váš názor jestli existuje i nějaké řešení, že zařízení chci udělat co nejmenší a to bych zase musel přidávat další součástky a vodiče + měnit napětí na 3V pro barometr, že baterky by dávali víc atd.
Napájení bude ze 4 tužkových baterek přes VIN.
Předem děkuji za jakýkoliv postřeh.
David
Úsporný provoz arduino Nano
Re: Úsporný provoz arduino Nano
Nechci tě odrazovat, ale s těmi baterkami a plynovým senzorem budeš hodně rád, když ti jedna sada baterií vydrží 14 dní. To je podle mě neúnosné.
14 dní by pro mě byl luxus. Dostatečný by byl i týden.
Pokud Arduino na baterie, tak Pro mini. Arduino Nano má USB převodník, který je zbytečným žroutem energie. Arduino Pro mini upravit, odpájet napěťový regulátor a stále svítící LEDku.
Úprava je popsána tady https://www.arduinotech.cz/inpage/konst ... arduino-i/
