ESP8266 a připojení k ViFi
Napsal: 22 led 2023, 16:55
Chtěl jsem si postavit hodiny s nastavením času přes WiFi, bez přihlašovacích údajů. Program šel zkompilovat bez probémů a i nahrát do ESP8266 mini. To je ale všechno.
Měl bych se po zapnutí dostat na http://wifi-clock.local/ a tam nastavit čas. Tam se ale nedostanu. Deska není nikde vidět. Je ale v pořádku, zkoušel jsem na ní výpis WiFi které jsou v dosahu a to fungovalo.
V sériovém monitoru je po resetu výpis:
Mohl by mi někdo poradit, co dělám špatně? Knihovny tam jsou od autora, zkoušel jsem různé desky při programování a nic.
Program jsem stáhl z https://github.com/mutthunaveen/Hollow-clock*wm:AutoConnect
*wm:No wifi saved, skipping
*wm:AutoConnect: FAILED
*wm:StartAP with SSID: AutoConnectAP
*wm:AP IP address: 192.168.4.1
*wm:Starting Web Portal
