ESP32 CAM AT příkazy
Re: ESP32 CAM AT příkazy
Už to šlape tam chtělo pod každý AT příkaz dát
už mi to vytvoří na mém FTPserveru soubor jména které si napíšu do programového kódu v ESP32 CAM.Ještě maličkost tu fotku s té kamery umístěné na tom modulu přenést na FTP server díky
Prima, ted to zrovna chodi
Ale stejne bys mel cekat na tu odpoved a overit, ze je OK, protoze takhle jedna zrtacis zbytecne cas cekanim, kdyz neni potreba tak dlouhe, podle zakona schvalnosti se ti zanedlouho vyskytne neco s pauzou 1.1 sekundy a tudiz se to zase rozsype a takrka jiste ti to jednou spadne, kdyz se neco nepovede a misto OK prijde chyba a ty budes pokracovat dal, jako kdyby to snad fungovalo ...
To by chtělo si otestovat jestli je odpověď OK nebo error ale jak to v praxi udělat na programovat ? na netu jsem to někde vyděl ale nemohu si vzpomenout kde díky
Ctes to ze serialu, https://www.arduino.cc/reference/en/lan ... rial/read/ takze si to nekde uloz a porovnej to po znacich, nebo to nacti jako retezec a porovnej to jako retezec, moznosti je asi bambilion, ale monhem lepsi, nez nahodne splacat neco nekde z internetu je naucit se aspon zakladni postupy a vedet, co delas https://www.arduino.cc/en/Tutorial/BuiltInExamples
No musíš sledovat jestli ti něco ten SIM800 posílá zpátky, pokud ne, tak čekáš ( ale zase ne do nekonečna, chtělo by to i nějaký timeout ), pokud ano, tak si uložíš znaky do nějakého řetězce a ten pak porovnáš stím co očekáváš jako správnou odpověď. Ideálně si na to udělat funkci, které řekneš co má tomu SIM800 poslat, co má čekat za odpověď a jak dlouho se stím maximálně má zdržovat.
Ano to je fakt ale jak to udělat? Další poznatek já jsem laboroval s knihovnou SoftwareSerial a ze zlou jsem se potázal to nikdo ani nezkoušejte protože to dá práci než jsem na to přišel jak to udělat modul ESP32 CAM přivedete "k rozumu " i když tam nahrajete druhý program tak to nesmyslně resetute a hlásí chyba sram paměti musí se to mnohokrát přehrát než to začne fungovat díky
Jaké pošle SIM800 odpovědi vím takovým to způsobem viz příloha takže vím co se tam děje.Jenže někdy to přenese ten 1 kB a někdy ne
tak to vypadá když se to podaříAT+FTPPUT=1
OK
AT+FTPPUT=2,1024
ERROR
+FTPPUT: 1,1,1360
Web Web, na kterém se uživatel bez registrace - IP adresa, cookies, datum a čas návštěvy, stránky na webu navštívené, identifikace zařízení, typ prohlížeče, jeho verze a nastavení, rozlišení obrazovky, operační systém V červnu roku 1963 ukázala Valentina Těreškovovová (84) celému světu, že žena je schopna stejně věhlasných činů jako muži, když během třídenní výpravy do kosmu osmačtyřicetkrát obletěla zeměkouli. Legendou zůstala dodnes, přestože už dávno vyšly najevo nelichotivé okolnosti jejího letu, který málem skončil tragédií.Po přelomové cestě Jurije Gagarina do vesmíru nebyl důvod pochybovat o tom, že by stejnou misi teoreticky zvládla i žena, pokud by k tomu byla náležitě vyškolena. Emancipace v poválečném světě nabrala na síle a Sovětský svaz uctíval řadu hrdinek, které se za války osvědčily jako neohrožené pilotky. Žena v kokpitu už zkrátka nebyla tabu. Sovětům ale nestačila teorie. O nezdolné síle a schopnostech svých žen chtěli podat živý důkaz. A navíc se jim líbila myšlenka, že by k prvnímu muži ve vesmíru historie připsala i první ženu - a opět se zkratkou SSSR v závorkách.
AT+FTPPUT=2,0
ERROR
Může to být kvalitou sítě GPRS? asi ano podle mě díkyAT+FTPPUT=1
OK
+FTPPUT: 1,1,1360
AT+FTPPUT=2,1024
+FTPPUT: 2,1024
OK
+FTPPUT: 1,1,1360
AT+FTPPUT=2,0
OK
+FTPPUT: 1,0
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 hostů
