MQTT Broker - PubSubClient
BigSandy
Příspěvek od BigSandy » 17 úno 2021, 12:26
Zdravím.
By mně zajimalo kde je problem?
Pokus 1
  WiFi.begin(ssid, password);
// připojime se k wifi
  Serial.println("Přiojuji se WiFi");
    delay(500);
   Serial.println("Connected to the WiFi network");
   client.setServer(mqttServer, mqttPort);
   while (!client.connected()) {
    Serial.println("připojuji se k MQTT");
    if (client.connect("ESP", mqttUser, mqttPassword )) {
        Serial.println("Jsme připojeni k MQTT");
       else
        Serial.print("Nepodařilo se připojit k MQTT ");
        Serial.print(client.state());
        delay(2000);
  client.publish("data", "Test MQTT");
  Serial.println("Test MQT");
  delay(5000);
12:01:04.220 -> připojuji se k MQTT
12:01:04.266 -> Jsme připojeni k MQTT
12:01:04.314 -> Test MQT
12:01:09.179 -> Test MQT
12:01:14.181 -> Test MQT
Pokus 2
  t.every(60 * 1000UL, odesli); // nastavi časovač na 1 minutu
  Serial.println("connected");
    delay(500);
   Serial.println("Jsme připojení k WiFi");
       else
        delay(2000);
   t.update();
void odesli()
  if (client.publish("data", "Test MQTT 1"))
     Serial.println("Data Test MQTT 1");
    else {
        Serial.println("MQTT Broker neni připojen, připojuji");
        client.connect("ESP", mqttUser, mqttPassword );
        delay(10);
        client.publish("data", "Test MQTT 1");
12:07:17.560 -> připojuji se k MQTT
12:07:17.607 -> Jsme připojeni k MQTT
12:08:13.212 -> MQTT Broker neni připojen, připojuji
12:09:13.178 -> MQTT Broker neni připojen, připojuji
Oba příklady jsou funkční a na raspi odeslana data přijimam.
Proč ale v druhem přikladu se mi broker odpojuje a musím ho vždy připojit?
BigSandy
Re: MQTT Broker - PubSubClient
Příspěvek od BigSandy » 17 úno 2021, 18:19
Tak jsem zjistil. že problem je jen, když se vola ta funkce přes ten timer.
Když volam tu funkci přimo z void loop, tak ok.
Příspěvek od jankop » 20 úno 2021, 10:38
Kdysi, když jsem pracoval s jakýmsi Tickerem, tak jsem se dočetl, že funkce jím volaná musí být úplně kraťoučká, protože jinak se zanedbá obsluha WiFi.
Musíš použít princip, že funkce SensorFlagSet() volaná Timerem musí vypadat jenom takhle:
bool SensorFlag = false;
void SensorFlagSet(void) {
  SensorFlag = true;
A funkci, kterou potřebuješ, pak voláš:
void loop(void) {
  if (SensorFlag) {
  SensorFlag = false;
  TvojeFunkce();
Příspěvek od ondraN » 20 úno 2021, 17:02
Pokud by to nefungovalo, je třeba proměnnou definovat takhle
volatile bool SensorFlag = false;
To řekne překladači aby se nesnažil proměnnou optimalizovat.
BigSandy
Příspěvek od BigSandy » 24 úno 2021, 08:43
Já se zas na netu dočet, že pokud je klient nějakou dobu neaktivní, tak ho servr vykopne.
V prvním příkladě mam delay(5000) tak to je pry ok.
V druhem přikladu mam nastaven čas minutu, což už je pry hodně a dostane kopanec.
Do void loop patří client.loop, prý příkaz udržuje spojení mezi klientem a servrem.
A funguje to.
I když to mám funkční nějak mi furt vrta v hlavě jedna věc.
Mam to připojene do routru na adrese 192.168.135.
Je to připojene do raspi přes MQTT a komunikuje.
Když však vezmu tablet a kouknu na sitě, mám tam ESPWebServer.
Proč?
https://pastebin.com/Ycy8g7xE
