Robotdyn Arduino MEGA+WiFi ATmega2560+ESP8266 32Mb CH340G
Přišlo mi dnes domů toto z Číny. Ze zpracování jsem nadšený. Tak precizně a čistě udělaný výrobek (při srovnání s klony MEGY z Číny) jsem doposud neviděl. A strčí do kapsy i jiné profi výrobky za mnohem vyšší cenu. Teď ale co s tím?
Potřeboval bych nějaký vzorový kód na to jak na tomto využít v jednom kódu wifi a připojení na internet a dejme tomu načítání dat z nějakého čidla. Našel jsem ale návody z řad bastlení, tohle flešni, tohle přepni támhle zatlač, na tohle dupni a sem plivni a je z toho zlato. Něco smsluplného nějaká vzorová knihovna. Mátě někdo tenhle zdařilý kousek?
Re: Robotdyn Arduino MEGA+WiFi ATmega2560+ESP8266 32Mb CH340G
VYŘEŠENO. Podle tohohle videa. Funhuje to jak z praku. Super!
Postupně jsem se z laciných a pokoutně dělaných klonů přesunul na výrobky od Robotdyn. Kvalita zpracování je skvělá, nabídka výrobků široká a nezaskočí mě, že výrobek má jiné parametry než by měl mít. Dá se koupit v CN, RU, ale už mají zastoupení i u nás v CZ.
Já jen teď uvažuju jakou vhodnou anténu připojit (když má na ní konektor) a hlavně na co to využiju, paměti a přípojných míst má přehršel. Na balkon se mi to nehodí, tam to musím mít oddělené. Tohle by mohlo řídit celou zahradu, nebo skleník nebo nevím co složitého když i na 3D cnc stačí arduino nano.
Když za totáče přišel nápad, nastalo shánění součástek.
Teď jsou e-shopy i domácí šuplíky plné nejmodernějších procesorů, ale místo nápadů přicházejí další, ještě šikovnější švábi.
Navíš náhodou zda by se nadala vyměnit fw wifi abych nepoužíval knihovnu "WiFiEsp.h" ale mohl používat knihovnu ESP8266WiFi.h ? Kde vzít odpovídající fw jako má třeba NodeMCU?
Například se nedá použít knihovna NTPClient.h. Která je na klasiku ESP8266 knihovnu jako dělaná!
Jsou dvě možnosti. Buď necháš v ESP8266 AT firmware a můžeš používat knihovnu "WiFiEsp.h"
Nebo musíš napsat jeden Arduino program pro MEGA a jeden s knihovnou ESP8266WiFi.h. pro ESP8266 a vyřešit komunikaci mezi těmito programy.
Je samozřejmě nesmysl, protože ESP8266 na tvojí desce je totéž jako NodeMCU. Co tam nahraješ, to tam máš.Kde vzít odpovídající fw jako má třeba NodeMCU?
Chyba co mi hned vyskočila co jsem nasadil kód s knihovnou NTPClient.h
In file included from C:\Users\Jirka\AppData\Local\Temp\arduino_modified_sketch_41331\UdpNTPClient.ino:21:0:
D:\Arduino\libraries\NTPClient/NTPClient.h:8:25: error: expected unqualified-id before numeric constant
#define NTP_PACKET_SIZE 48
C:\Users\Jirka\AppData\Local\Temp\arduino_modified_sketch_41331\UdpNTPClient.ino:36:11: note: in expansion of macro 'NTP_PACKET_SIZE'
const int NTP_PACKET_SIZE = 48; // NTP timestamp is in the first 48 bytes of the message
exit status 1
Nastala chyba při kompilaci u desky Arduino Mega or Mega 2560.
Direktiva #define NTP_PACKET_SIZE 48 nahradí při preprocesingu všechny řetězce NTP_PACKET_SIZE číslem 48. To se stalo i s výrazem který je po preprocesigu v kódu takovýto
Bez opravy kolize to dál nepůjde.
const int 48 = 48;
- pavel1tu
Vlákno o tomto tu už dávno je,
včetně odkazu na článek, který je i pod tím videem.
