NODEMCU a HT1621
NODEMCU a HT1621
Ahoj všem. Mám NODEMCU 1.0 a chci k němu připojit displej HT1621 podle tohoto:
http://arduinolearning.com/code/ht1621- ... xample.php
Bohužel se mi to nedaří, ani s jinými knihovnami z Githubu, zkrátka ten LCD s NODEMCU nechodí.
Pořád se restartuje "WDT RESET".
Na UNO nebo NANO to jede na první zapojení.
NODEMCU je jinak funkční, jiné věci běží, včetně připojení na net, s napájením také není problém.
nějaké nápady?
Díky... Martin
nějaké nápady?
Díky... Martin
Re: NODEMCU a HT1621
nepracuje jedno s 5V a druhé s 3.3V ?
Ano, pracuje, ale chodí to i pokud napájím z UNO 3,3V a pokud se připojuje přes SPI tak tam snad
musí být signály shodné, nebo ne?
Ale tohle mě napadlo a už jsem zkusil připojit i převodník úrovní a taky nic.
- pavel1tu
Ano, píše se na něm že je jen pro 5V - ty co se prodávají v ČR a většina z ALI,
ale potkal jsem i verze z číny, kde přidáním odpůrku zezadu a propájením plošek funguje i na 3,3V, protože vlastní řadič funguje od 3V-5V nebo tak nějak.
Podle datasheetu má řadič chodit v rozsahu 2.4 -> 5.2V, zkoušel jsem i externí zdroj s 5.2V (z DPS3005), bez výsledku.
Myslím že řadič a displej za to nemůžou, restarty jsou i při odpojeném displeji, zkrátka nahraji sketch a pak pořád dokola restarty.
V návode čo si dal sa píše, že displej je pre:
"Je vhodný pre základnú dosku Arduino a ďalšie 5 V mcu"
Ten návod nie je pre esp8266.
Parametre dosky displeja sú working Voltage 4.7V - 5.2V
Nájdi si dosku displeja pre 3V3.
Ja osobne by som šiel do i2C LCD1602 displeja za dve eura na ali a mas pokoj.
Alebo tvoj displej obsluhuj s Arduino Nano a po seriovej linke spoj NANO a ESP8266
Aj tak priorita pri esp8266 je obsluha webu, vtedy vsetko ostatne musi cakat.
Díky, nejspíše máš pravdu, sice podle jiných stránek je NodeMCU uveden, ale vzhledem k tomu že se vším jiným
to chodí budou spolu trochu nekompatibilní.
Každopádně díky za váš čas.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 32 hostů
