Napájení z baterií, úsporný mód
martinkouda
Re: Napájení z baterií, úsporný mód
Příspěvek od martinkouda » 07 čer 2020, 11:58
pavel1tu píše:
06 čer 2020, 18:05
martinkouda píše:
06 čer 2020, 16:27
Díky.
Čipem asi nemyslíš WeMos D1 mini? Můžeš mi dát nějaký konkrétní typ jaký čip by se dal použít pro případné "produkční" prostředí?
Martin
https://www.aliexpress.com/item/32947874794.html
Myslel jsem tím minimalizovat součástky, lineární zdroje a LED na deskách výrobou vlastního PCB. I ten převodník USB/TTL je spotřeb navíc.
Ale je to nejdražší cesta.
První plně funkční PCB meteostanice nás přišlo cca. na víc jak 3000Kč, každé další na 250Kč. Nepočítám práci, drahé jsou chyby, někomu uvěřit a nevyzkoušet si to, nekvalitní součástky z číny atd.
Díky,
jo to by bylo pěkné, ale zatím nevím, jak bych do toho dostal program, jsem v těchto věcech na začátku. Nemáš nějaký typ?
A ještě jedna otázka, která možná zapadla, 1) jak vlastně napojit + a - z baterií na WeMos D1 Mini (nebo podobné desky, třeba na tu ESP), + na 5V nebo 3,3V (nenašel jsem na něm VIN PIN) a - na ground.
Martin
martinkouda
Příspěvek od martinkouda » 07 čer 2020, 12:07
jankop píše:
06 čer 2020, 09:52
Pro snížení odběru musíš opravdu použít funkci deepsleep. Aby fungovala, je nutné na desce Wemos propojit bod SJ1 (RST a GPIO16). Pokud to neuděláš, pak sice esp8266 uspíš, ale on se už neprobudí. Tzv. věčný spánek :-)
https://escapequotes.net/esp8266-wemos- ... d-diagram/
Externí napájení mezi +5V a GND, doporučil bych 4x1.2V, protože použitý LDO regulátor má Vin_max 6(6,5)V. Maximální napětí akku je cca 1,4V tj. 5,6V celkem. Ve svém dotazu jednou hovoříš o 15 minutách a jednou o 15 sekundách. Je potřeba si uvědomit, že po probuzení z deepsleep se musí modul opětovně přihlásit do sítě. což nějakou dobu trvá. Za běžných podmínek se můžeme bavit o cca 3 -6 sekundách. Při příliš krátkých intervalech probuzení by se efekt úspory energie ztratil. Přesto si myslím, že by s Wemos neměl být problém na 4x 1,2V/2000mAh bateriích dát čtvrt roku.
Ať se ti daří.
Díky moc za odpvěď a podporu ;) Pomohlo mi to zase se o trochu víc zorientovat v problematice napájení a spotřeby. Myslel jsem v obou případech samozřejmě 15 minut.
Martin
ArduXPP
Příspěvek od ArduXPP » 07 čer 2020, 12:19
pavel1tu píše:
07 čer 2020, 09:19
ArduXPP píše:
06 čer 2020, 19:04
V česku je možné koupit toto - http://kitman.eprodavac.cz/meteostanice ... sada-1-91/ nebo esp32 low - http://kitman.eprodavac.cz/modul-esp32- ... sada-1-99/
Ale to se nepřipojí ke stávající základně meteostanice WH1080 a WH1090, což byl požadavek.
Také se to včetně baterie, čidel a antén nevejde do stávajícího radiačního štítu WH10xx
Navíc máme 5 provedení jak a na co odesílat data.
A hlavně - 2 roky prima zábavy ;)
Já jsem si nevšiml, že tam někde se píše o WH1080 a pořád to nemohu najít. Ale šlo by to připojit, jen by byla krabička navíc. Ten radiační štít stejně nebrání moc, když na něj svítí slunce, teplota se zvýší.
Hafajs
Příspěvek od Hafajs » 07 čer 2020, 13:08
Ahoj. Podstatné už tu zaznělo, jen přidám vlastní zkušenost. ESP-07 měření teploty na dvou místech, měření slunečního svitu, vlhkosti a napětí. Obě LEDky jsem nechal, čidla napajim přes tranzistor, vše krmí 2x18650 bez měniče, probouzí se, měří a odesílá každých 5 minut a vydrží 5 týdnů. Články jsou ze starých NTB, čili už nejsou úplně v kondici.
