Arduino Mega 2560 + ESP8266
Re: Arduino Mega 2560 + ESP8266
tady je velmi pěkně vysvětleno, co je komunikace UART
https://uart.cz/139/arduino-a-seriova-komunikace/
citace z článku :
Zkratka UART by se dala přeložit jako univerzální asynchronní přijímač/vysílač. Je to kousek hardwaru, který pomocí dvou pinů (většinou označovaných jako RX a TX) odesílá a přijímá data. Jelikož se jedná o asynchronní způsob komunikace, obsahuje přijímač i vysílač vlastní generátor hodinového signálu, kterým se UART řídí. A jelikož je UART univerzální, je také možné rychlost těchto hodin řídit (není stanovena), stejně jako velikost jednoho bajtu, počet stop bitů, paritní bit, atd.
citace z článku :
nejsem přímo odborník. Ale tady čtu
. To znamená, že je dost zastaralé protěže by se k mému WiFi nedostalo. Dnes se používá WPA2-PSK. A nebo mají v popisu chybu.Integrované šifrování a zabezpečení WEP, TKIP, AES, a WAPI
- pavel1tu
ESP01 jde buď programovat přímo, musíš použít FW NodeMCU
pokud jej chceš použít pouze jako WiFi a připojit přes RxTx třeba k Arduinu, musíš použít FW s AT příkazy
ESP01 si připojíš k PC jen přes převodník
je spousta návodů, jeden základní v češtině (podle něj jsem to netestoval)
http://xanadu.khnet.info/esp8266.php
Tak i mě se bohužel nedaří i přes x různých návodů včetně přiloženého rozchodit FW pro AT. Flash se tváří úspěšně, ale to je vše A to jsem zkoušel různé druhy flashprogramů. Kolega rozchodil pouze jako scanner wifi pro kontrolu funkčnosti modulu, ale na AT mu to také nechce reagovat jako mě ani s default firmware...
Máš nastaveno v terminálu CR a LF na konci po odeslání AT příkazů?
V terminalu jsem to zkoušel a také bez reakce...Ale pro mě je důležité AT přes IDE. Serialmonitor AT nereaguje. Pouze při rychlosti 77xxx a resetu ESP něco vypíše, ale to předpokládám je z USB převodníku. Ani "ostrý" program s AT v setupu nefunguje...
Hele, nahrát kód do Arduina přes WiFi je nesmysl (pro běžné uživatele). Není mi jasné, k čemu to potřebuješ. Nahraj kód klasicky přes USB a hotovo. Jinak komunikace přes UART (TX, RX) je úplně v pohodě. Běžně se používá i na nejnovějších MCU.
Přes wifi nic nenahrávám...NAhrávám přes USB převodník a další pokusy přes NANO tak aby začal 8266 reagovat na AT příkazy, které mám v programu, který chci nahrát do NANO(MEGA) + 8266 (HC-01). Potebuji pouze k jakékoliv arduino desce připojit wifi. Ale už samotný modul nereaguje i přes serial na AT...
USB převodník nic nevypisuje, na 76800 vypisuje defaultně ESP8266 stavové informace. Z nich se dá často poznat, v čem je problém. Děláte z toho zbytečnou vědu. Nakonec ani netušíte, jestli jste firmware přepsali nebo ne. Já bych řekl, že ne.
Děkuji za osvětu, že jsem lempl...Více bych tedy ocenil radu jak poznám, že se FW přehrál. Všechny SW se tváří, že proběhlo ok. Zbytečnou vědu dělám protože nevím co s tím...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 57 hostů
