Zdar.
Mam ESP8266 NodeMcu V3.
Doma na počitači jsem ještě nezkoušel.Vždy jsem si hral v praci.Tam je to placene
https://circuits4you.com/2019/03/20/esp ... m-website/
Complete code to handle web form data.
Použivam ESP8266 board 2.5.2 a tu je nastavení.
https://i.postimg.cc/vHNczd2b/Notas.png
Normalně funguje jak má.
Doma v počitači ESP8266 board 2.7.1 a tu je nastavení.
https://i.postimg.cc/25LfQsbb/po-ita.png
Zdrojak se zkompiluje a do ESP nahraje, ESP se připoj.
Když však zadam do prohližeče IP jen toči a v ser. monitoru to vypada takto.
https://i.postimg.cc/1zhRC0x3/sermonitor.png
A vypisuje se to furt dokola dokud stranka nezahlasi error.
Kde je problem?
To vypada, jako by ty data pro web const char MAIN_page[] posilal na ten ser monitor.
Problem s ESP8266 při nahravaní zrojaku
Naposledy upravil(a) Le-Ze dne 12 kvě 2020, 09:14, celkem upraveno 1 x.
Re: Problem s ESP8266 při nahravaní zrojaku
Máš napájení které dokáže dodat 500mA. Protože esp potřebuje pro špičky zdroj, který dodá těch 500mA. Stačí blbý kabel a problém je na světě, tím myslím propojovací. Další co může problém dělat je blbá knihovna, které není ošetřená nebo stará.
Na notasu kde to funguje je starý ESP8266 board 2.5.2
Na počitači nej ESP8266 board 2.7.1
Notas kde to funguje ma jen male trafo.
V počitači Seasonic Focus Plus Gold - 550W
ESP8266 NodeMcu V3 + kabl jsem si vzal z prace kde oboji fungovalo.
Divne je že to nefunguje, i když pak připojim ESP k nabiječce na mobil.
Takže už musí byt zdrojak divně zkompilovan a nahran.
- pavel1tu
Pokud to napájíš z USB, je úplně fuk jak silný zdroj má PC nebo NTB,
ale podstatné je, zda USB dá 500mA.
Nové NTB (mám Lenovo) umí některé porty i 1,5A,
doma mám stolní PC a USB2 porty některé mají problém dát těch 500mA, USB3 v pohodě 1,2A.
Anebo je chyba v tom PC - ovladače, atd. jak se píše výše - knihovny, verze SW, něco je jinak
Tak jsem odinstaloval ESP8266 board 2.7.1 a nainstaloval ESP8266 board 2.5.2 který mám na notasu a funguje.
Takže kopanec bune v tom ESP8266 board 2.7.1
