ESP32 teplota vnitřního teplotního senzoru
Zdravím
Po zapnutí tohoto modulu tak teplota vnitřního teplotního čidla je 60 C po 4 minutách je 62 stupňů po deseti minutách je 63.33 opsal jsem příklad podle https://www.youtube.com/watch?v=XgK1Gg2JaWI je ta teplota v pořádku není moc vysoká těsně po startu ? díky
- pavel1tu
Re: ESP32 teplota vnitřního teplotního senzoru
No je to teplota CPU a on se dost hřeje.
Já tedy nemám klasické nebo čínské ESP ale Espressif ESP32 od Adafruit a ukazuje mi 52st.C
Je to asi podle výrobce.
PS: ani jsem netušil že se tak hřeje, už jsem na něj hned lípnul chladič co tu mám pro RBpi
Já mám desku ESP8266 -01 který provizorně napájím s adaptéru ze zásuvky výstupní napětí je 3.3 V kde mám program který mě posílá teplotu z čidla ds18b20 na server thingspeak.com a tak asi po hodině provozu je cítit deska tak asi teplota na desce musí být pořádná taky jsem překvapen
Pokud adaptér nemá stabilizovaný výstup, pak je nejspíš napětí podstatně vyšší a hrozí zničení ESP8266. Druhou příčinou mohou být špatně ošetřené vstupy obvodu, protože za určitých podmínek se mohou vnitřní klopné obvody dostat do neurčitého stavu, ve kterém výrazně roste jejich výkonová ztráta. To se samozřejmě podepíše na celkové spolehlivosti a životnosti. ESP8266 běžně topí, ale rozhodně se nepálí tak, aby se na něm nedal udržet prst.
Tak ten adaptér je https://www.datart.cz/napajeci-adapter- ... gIbFfD_BwE o tom že je pulsní to vím až teď
- pavel1tu
Na internetu je spousta PCB i schémat zdrojů 3,3V, 5V atd.
osobně bych nic nenapájel přímo ze zdroje.
Na kroužek k UNO jsme vyráběli toto
https://circuitdigest.com/microcontroll ... ply-shield
Dá to víc proudu než UNO stabilizátor (displej to utáhne v pohodě), máme tam i 12V - sem tam to je potřeba + jsem na PCB přidal pojistky ....
Pulzní zdroj není zásadní obtíž, je spíš otázka jak se chová. Je potřeba změřit výstupní napětí zdroje s připojeným ESP8266, pokud je U >= 3V && U<=3,3V, tak by neměl být problém.
Právě jsem ho změřil a má 3.185V tak je v pořádku
