Automatický skleník
Firefly
Automatický skleník
Příspěvek od Firefly » 04 úno 2018, 15:47
Ahojte,
som úplný začiatočník a potrebujem pomoc s mojim projektom... Písanie programu som si predstavoval ľahšie chcel som pridať jeden už napísaný program k druhému... bohužiaľ mi vpisovalo chybu v čitani knižnice:
Arduino: 1.8.5 (Windows 10), Vývojová doska:"Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
C:\Users\Damián Matysko\Desktop\V2\V2.ino: In function 'void setup()':
V2:40: error: 'prerus' was not declared in this scope
Boli nájdené násobné knižnice pre "dht.h"
Použité: C:\Users\Damián Matysko\Documents\Arduino\libraries\DHT
Nepoužité: D:\Programs\Arduino\libraries\DHT
exit status 1
Táto správa by mala mať viac informácií v
"Zobrazenie podrobného výstupu pri kompilácii"
podľa zapnutá voľba v Súbor -> Nastavenia.
Skušal som dopisať do regulacie vlchkosti:
#include <dht.h>
 #define dht_apin A0 // Analog Pin sensor is connected to
 dht DHT;
 void setup(){
  pinMode(52, OUTPUT);
   delay(500);//Delay to let system boot
   Serial.println("DHT11 Humidity & temperature Sensor\n\n");
   delay(1000);//Wait before accessing Sensor
}//end "setup()"
 void loop(){
  //Start of Program
   DHT.read11(A3);
     Serial.print("Current humidity = ");
     Serial.print(DHT.humidity);
     Serial.print("%  ");
     Serial.print("temperature = ");
     Serial.print(DHT.temperature);
     Serial.println("C  ");
  delay(200);//Wait 5 seconds before accessing sensor again.
      int text=DHT.humidity;
      if(text < 50){
          digitalWrite(52, 5);
          }else{
            digitalWrite(52, 0);
  //Fastest should be once every two seconds.
 }// end loop()
tento kód na kvalitu ovzdušia:
//------------------------------------------------------------------------------------ MQ-135 senzor plynů
// připojení potřebné knihovny MQ-135
#include "MQ135.h"
// nastavení propojovacích pinů MQ-135
#define pinA A14
#define pinD 50
// inicializace senzoru z knihovny MQ-135
MQ135 senzorMQ = MQ135(pinA);
  // inicializace komunikace po sériové lince MQ-135
  // rychlostí 9600 baud MQ-135
  // nastavení přerušení na pin 2 (int0) MQ-135
  // při nástupné hraně (log0->log1) se vykoná program prerus MQ-135
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(pinD), prerus, RISING);
  // načtení koncentrace plynů v ppm do proměnné MQ-135
  float ppm = senzorMQ.getPPM();
  // načtení času od spuštění Arduina v sekundách MQ-135
  long cas = millis()/1000;
  // vytištění naměřené koncentrace MQ-135
  Serial.print("Koncentrace plynů: ");
  Serial.print(ppm);
  Serial.print(" ppm | cas od spusteni Arduina: ");
  Serial.print(cas/60); // výpočet minut - dělení 60 MQ-135
  Serial.print("m");
  Serial.print(cas%60); // výpočet vteřin - zbytek po dělení 60 MQ-135
  Serial.println("s.");
  // pauza před dalším měřením MQ-135
  delay(3000);
void prerus() {
  // vypiš varovnou hlášku, pokud je aktivován digitální vstup MQ-135
  Serial.println("Detekovano prekroceni hranice!");
vzniklo mi z toho niečo také :
#include "MQ135.h"
#include <dht.h>
#define dht_apin A15 // Analog Pin sensor is connected to
dht DHT;
#define pinA A14
#define pinD 50
void setup(){
  delay(500 );//Delay to let system boot
}// end loop()
void loop(){
  //Start of Program
  DHT.read11(A15);
    Serial.print("Vlchkost = ");
    Serial.print("%  ");
    Serial.print("Teplota = ");
  delay(2000);//Rzchlost citania senzora DHT
// ------------------------------------------------------------------------------- zopinanie ventilatorov
      if(text < 50){
          }else{
//-------------------------------------------------------------------------------- zopinanie ventilatorov
  Serial.print(ppm);
  Serial.print("m");
  delay(3000);
}// end loop()
prosím vás kde robím chyby... viem že sú pravdepodobne v základoch no neviem si už rady a čas ma tlači chcel by som sa vyvarovať týmto chybám
za vašu pomoc a čas vopred ďakujem
BlindP
Re: Automatický skleník
Příspěvek od BlindP » 04 úno 2018, 16:20
Chybí Ti tam funkce prerus.
void prerus() {
překladač Ti říká, kde k chybě došlo - na řádku 40...
Firefly
Příspěvek od Firefly » 05 úno 2018, 07:41
ďakujem veľmi pekne... už mi to ide :oops:
