Anténa LTE
Anténa LTE
Potřeboval bych poradit. Mám nadbytečnou anténu http://www.altronik.cz/emme-esse-2160um ... k-9db-lte/ a chtěl bych případné dokoupit druhou a použít je na podporu příjmu LTE signálu v pásmu 800MHz, které je pro mě dominantní. To by nejspíš bylo možné, ale v recenzích k této anténě se zmiňují o integrovaném účinném STUB filtru, který prý zásadně omezuje frekvenční pásmo nad 60. kanál, což by bylo limitující. Jak je ten Stub filtr realizován? V hlavici antény? Myslíte, že by šel odstranit?
Druhá otázka je o použité polarizaci u MIMO antén pro LTE. Často se mluví o X polarizaci. Byl by zásadní rozdíl při instalaci mezi X - polarizací antén a vertikálně horizontální polarizací antén v případě signálu LTE ?
Důvody jsou nasnadě. Prodávané antény jsou širokopásmové 800MHz až 2,6GHz s malým ziskem a obvykle drahé. Nevěřím, že by byly nějakým přínosem pro můj LTE modem, který má externí anténky. Dvojče na 800Mhz stojí cca 2000Kč. Kdyby se mi povedlo jednoduše upravit tu Emme-Esse, tak bych to měl za cca 300Kč (jednu anténu už mám) i s konektory a pro mě potřebným kabelem.
Ještě přikládám dva grafy k té anténě i když ani jeden se mi nezdá příliš věrohodný. Ovšem ten druhý je přímo od výrobce.
Re: Anténa LTE
Stáhni si do mobilu aplikaci Network Cell Info Lite a zjisti, jaké LTE pásmo používá v daném místě tvůj mobil. Já to teď zkusil a ukazuje mi to Vodafone CZ LTE+ Band 3 tj. 1 800 MHz.
Chytat LTE+ 1 8000 MHz s anténou na 800 MHz by byl v daném místě nesmysl.
Pokud jseš na místě se slabým signálem, zvážil bych koupi antény LTE se zesilovačem.
Ideální je změřit si vlastnoručně charakteristiku antény pomocí NanoVNA. Abych nemusel používat malý displej, měření provádím na notebooku připojeném USB kabelem, pomocí programu NanoVNA Saver. Ladím s ní drátové dipólové antény GPS (1 575 MHz) a LoRa (868 MHz) na obojek pro kočky. U antény GPS použiju zesilovač 39 dB, aby byl signál dostatečně silný pro GPS chip.
Na obrázku je graf GPS antény 1 575 MHz (červený kurzor). Musím upravit délku okolo 12 cm (jedno rameno dipólu), abych se dostal na minimum. Graf LoRa antény 868 MHz, délka cca 7,5 cm.
Re: Anténa LTE
Frekvenci LTE 800MHz (Band 20) v dané lokalitě mám pochopitelně již ověřenu. Anténa se zesilovačem není úplně optimální. Můj modem má dvě externí antény MIMO a v tomto případě jsou slušné pasivní antény asi optimální. Nerad bych se dostal do konfliktu s ČTÚ, že tady sousedům ruším televizi. Asi koupím dvě antény https://www.hofisat.cz/anteny-dvb-t/uhf ... 4-uhf.html, které obsáhnou celé LTE pásmo LTE 800MHz.
Re: Anténa LTE
Za ty peníze nemůžež nic zkazit. Vzhledem na cenu jde asi o kopii originální antény. U výrobce viz odkaz stojí 69,90 €.
Parametry od výrobce máš zde.
Re: Anténa LTE
V současné době už signál LTE 800MHz přijímám dvěma TV anténami v křížové polarizaci. Pro X polarizaci ještě musím udělat malou úpravu držáků antén.
Když jsem objednával SIM Datamanie 100GB, tak jsem nedopatřením objednal dva kusy SIM. Jednu mám nadbytečnou. Nejsem překupník, pokud se nějaký brňák ozve, rád mu ji přenechám za původní cenu 300Kč. Ještě je nerozbalená v původní poštovní obálce. Opravdu mi nejde o kšeftování a když nebude mít nikdo zájem, tak ji prostě "vytelefonuji" a pak ji zahodím. Není to zásadní problém, ale třeba to někomu pomůže. Modem jsem použil Strong 4G LTE Wi-Fi 300M a zatím k němu nemám výhrady. Za cenu 1500Kč s možností externí antény se mi jeví jako velmi dobrý. Byl to nejlacinější způsob, jak v zapadlé vísce zprovoznit internet. A SIM v něm byla okamžitě funkční.
Re: Anténa LTE
Je to dobrý graf. Stojí za to se nad tím zamyslet.
Re: Anténa LTE
Prosím Tě, jak ta simka funguje? Na datamanie.o2.cz se to tváří jako tarif. Já přemýšlím nad záložním netem + něco do terénu. Takže hledám něco, kde ta simka bude ležet třeba půl roku ve vypnutém modemu a když to zapnu, rád bych, aby najel klidně nějaký omezený datový tarif.
Ale na tom webu se nějak motám do informací o 30 dnech a pak nutném obnovení tarifu, pokud to chápu správně.
Díky.
Re: Anténa LTE
Ano, po třeceti dnech se SIM vypne, dokud nezaplatíš 300Kč. Můžeš sice zaplatit do foroty, ale to se karta bude automaticky nabíjet vždy po 30 dnech.
Pokud tedy kartu nepoužiješ déle než třicet dní a chceš ji použít, musíš ji nabít na dalších 30 dní. Ty se ti odečítají i když data nestahuješ.
Prostě karta garantuje 100GB na 30 dní za 300Kč. Když vyčerpáš 100GB nebo uplyne 30 dní, tak musíš dobít.
