OTA - Arduino IDE - serial monitor
mpca86
Re: OTA - Arduino IDE - serial monitor
Příspěvek od mpca86 » 02 bře 2018, 09:08
1. Uvažujem že na pripojenie mu dám osobitný router z iným ssid, ktorý bude bližšie pri ňom. Packet loss 9% asi nebude tomu celému prospievať..
2. Urobím. Tvoju stránku som našiel až pred nedávnom je tam veľa inšpiratívneho kódu.
3. Tú "kravinu" mám z examplu... no zrejme nie sú vždy dobre napísane: https://github.com/esp8266/Arduino/blob ... Client.ino
Aktuálne sa snažím sa čo najviac zbytočností vyhádzať z kódu aby som tam mal naozaj len to čo potrebujem bez zbytočných blbostí.
Příspěvek od jankop » 02 bře 2018, 10:30
Díval jsem se, ten WiFi.client asi špatně není, je to jedna z alternativ. Ale když se podíváš na sketch, který je v dokumentaci, tak tam je pro každou alternativu běhu programu
client.stop();
https://arduino-esp8266.readthedocs.io/ ... the-client
To si myslím, by chybět nemělo.
mpca86
Příspěvek od mpca86 » 04 bře 2018, 19:42
Asi by som mal prepísať celý kód kedže dnes som prišiel na zaujímavú vec...
Údaje sa teda odosielajú každé 2minúty na web. Následne z toho súboru sa ukladajú každých 5 minút do DB.
No okrem atm. tlaku a teploty z BMP280 a teploty z DS18B20 sa do DB nedostane nič aj keď je zrejmé že namerané boli. alebo to môže znamenať že odchádza DHT22?
Má niekto odskúšanú životnosť DHT22?
Příspěvek od jankop » 04 bře 2018, 19:56
DHT11 považuji za nepoužitelné a DHT22 po zkušenostech za velmi špatné. Ze své praxe i diskuzí vím, že s oběma jsou speciálně ve spojení s esp8266 obrovské problémy, nerady pracují při 3.3V.
Mohu ti doporučit I2C senzor HTU21 nebo ekvivalentní Si7021. A nejjednodušší je koupit rovnou BME280. Věř mi, že s DHT11 a DHT22 je škoda času se zaobírat.
Ano, je velmi pravděpodobné, že DHT22 přestal měřit, na druhé straně je velmi pravděpodobné, že ani není vadný. Je to prostě jeho vlastnost.
Příspěvek od martinius96 » 05 bře 2018, 15:16
Všetky kódy pre NodeMCU ak obsahovali request bola tam aj táto časť..
if (!Client.connect(host, httpPort)) {
    Serial.println("Connection failed");
    return;
To return; treba vyhodiť. Robí to niečo také, že na tom mieste ostane a už sa nepohne. Javí sa to akoby sa doska zasekla hoci ju kód v tomto bode zastavil. return; by som určite vyhodil a namiesto toho by som tma dal nejaký serialprint o chybe.
Příspěvek od jankop » 05 bře 2018, 16:59
Ten return je součástí funkce, netvrdím, že nemůže způsobit problém, ale je to běžný příkaz. V případě, že se nepodaří spojit se serverem, tak se celá funkce-podprogram returnem ukončí a zbývající část je vynechána. Tady by se return dal velmi snadno nahradit konstrukcí if {podmínka} else {zbytek funkce], ale nemyslím si, že by to bylo nutné.
