Automaticke dvirka na cas
pesek13
Příspěvek od pesek13 » 01 říj 2017, 15:18
Dobry den.pokousim se sestavit dvirka ktere se budou otvirat a zavirat ve stanoveny cas.pouzivam desku mega2560, RTC DS3231,Teplotní senzor DS18B20 a rele modul.Rele ovlada motorek na 12V.Musim mit nekde v kodu chybu,prochazel jsem to x krat ale nevidim to , rele se zapnou ale nevypnou ve stanoveny cas. Je to muj prvni projekt temer cely kod jsem seskladal z prikladu. dekuji za pomoc
#include <OneWire.h>           // TEPLOTNI SENZOR
#include <DallasTemperature.h> // TEPLOTNI SENZOR
#include "Wire.h"
#define DS3231_I2C_ADDRESS 0x68
// Convert normal decimal numbers to binary coded decimal
byte decToBcd(byte val){
    return( (val/10*16) + (val%10) );
// Convert binary coded decimal to normal decimal numbers
byte bcdToDec(byte val){
    return( (val/16*10) + (val%16) );
const int pinCidlaDS = 30;     // nastavení čísla vstupního pinu
int TEPLO = 1;                 // NASTAVENI PROMENE
int MRAZ = 10 ;                // DIODA MRAZU CISLO PINU
OneWire oneWireDS(pinCidlaDS); // vytvoření instance oneWireDS z knihovny OneWire
DallasTemperature senzoryDS(&oneWireDS); // vytvoření instance senzoryDS z knihovny DallasTemperature
void setup(){
senzoryDS.begin();            // zapnutí komunikace knihovny s teplotním čidlem
    Wire.begin();
    // NASTAVENI RTC 3231:
    // DS3231 seconds, minutes, hours, day, date, month, year
    //  setDS3231time(00,30,0,1,17,9,17);
void setDS3231time(byte second, byte minute, byte hour, byte dayOfWeek, byte dayOfMonth, byte month, byte year){
    // sets time and date data to DS3231
    Wire.beginTransmission(DS3231_I2C_ADDRESS);
    Wire.write(0); // set next input to start at the seconds register
    Wire.write(decToBcd(second)); // set seconds
    Wire.write(decToBcd(minute)); // set minutes
    Wire.write(decToBcd(hour)); // set hours
    Wire.write(decToBcd(dayOfWeek)); // set day of week (1=Sunday, 7=Saturday)
    Wire.write(decToBcd(dayOfMonth)); // set date (1 to 31)
    Wire.write(decToBcd(month)); // set month
    Wire.write(decToBcd(year)); // set year (0 to 99)
    Wire.endTransmission();
void readDS3231time(byte *second, byte *minute, byte *hour, byte *dayOfWeek, byte *dayOfMonth, byte *month, byte *year){
    Wire.write(0); // set DS3231 register pointer to 00h
    Wire.requestFrom(DS3231_I2C_ADDRESS, 7);
    // request seven bytes of data from DS3231 starting from register 00h
    *second = bcdToDec(Wire.read() & 0x7f);
    *minute = bcdToDec(Wire.read());
    *hour = bcdToDec(Wire.read() & 0x3f);
    *dayOfWeek = bcdToDec(Wire.read());
    *dayOfMonth = bcdToDec(Wire.read());
    *month = bcdToDec(Wire.read());
    *year = bcdToDec(Wire.read());
void displayTime(){
    byte second, minute, hour, dayOfWeek, dayOfMonth, month, year;
    // retrieve data from DS3231
    readDS3231time(&second, &minute, &hour, &dayOfWeek, &dayOfMonth, &month, &year);
    // send it to the serial monitor
    Serial.print(hour, DEC);
    // convert the byte variable to a decimal number when displayed
    Serial.print(":");
    if (minute<10){
        Serial.print("0");
    Serial.print(minute, DEC);
    Serial.print(":");
    if (second<10){
        Serial.print("0");
    Serial.print(second, DEC);
    Serial.print(" ");
    Serial.print(dayOfMonth, DEC);
    Serial.print("/");
    Serial.print(month, DEC);
    Serial.print("/");
    Serial.print(year, DEC);
    Serial.print(" Day of week: ");
    switch(dayOfWeek){
        case 1:
            Serial.println("Nedele");
        case 2:
            Serial.println("Pondeli");
        case 3:
            Serial.println("Utery");
        case 4:
            Serial.println("Streda");
        case 5:
            Serial.println("Ctvrtek");
        case 6:
            Serial.println("Patek");
        case 7:
            Serial.println("Sobota");
if (senzoryDS.getTempCByIndex(0)<= -5) {
   TEPLO = 0;                 //MRZNE
   digitalWrite(MRAZ, HIGH);  //DIODA
if (senzoryDS.getTempCByIndex(0)>= -4) {
   TEPLO = 1 ;                 //NEMRZNE
   digitalWrite(MRAZ, LOW);   //DIODA
  Serial.print("Teplota: ");
  Serial.print(senzoryDS.getTempCByIndex(0));
  Serial.println(" stupnu Celsia");
displayTime(); // display the real-time clock data on the Serial Monitor,
byte s, m, h, dvt, dvm, mesic, r;
readDS3231time(&s, &m, &h, &dvt, &dvm, &mesic, &r);
//LEDEN
if (mesic==1 && dvm<=15 && h == 7 &&  m==10 && TEPLO == 1){
  Serial.println("OTVIRAM");
  digitalWrite(5, HIGH);
  digitalWrite(6, HIGH);
if (mesic==1 && dvm>=16 && h == 6 &&  m==45 && TEPLO == 1){
if (mesic==1 && dvm<=15 && h == 16 &&  m==45){
  Serial.println("ZAVIRAM");
  digitalWrite(5, LOW);
  digitalWrite(6, LOW);
if (mesic==1 && dvm>=16 && h == 17 &&  m==15){
//UNOR
if (mesic==2 && dvm<=15 && h == 6 &&  m==30 && TEPLO == 1){
if (mesic==2 && dvm>=16 && h == 6 &&  m==10 && TEPLO == 1){
if (mesic==2 && dvm<=15 && h == 17 &&  m==35){
if (mesic==2 && dvm>=16 && h == 18 &&  m==5) {
//BREZEN
if (mesic==3 && dvm<=15 && h == 6 &&  m==30 && TEPLO == 1){
if (mesic==3 && dvm>=16 && h == 6 &&  m==10 && TEPLO == 1){
if (mesic==3 && dvm<=15 && h == 17 &&  m==35){
if (mesic==3 && dvm>=16 && h == 18 &&  m==5) {
//DUBEN
if (mesic==4 && dvm<=15 && h == 5 &&  m==30 && TEPLO == 1){
if (mesic==4 && dvm>=16 && h == 5 &&  m==10 && TEPLO == 1){
if (mesic==4 && dvm<=15 && h == 20 &&  m==10){
if (mesic==4 && dvm>=16 && h == 20 &&  m==40){
//KVETEN
if (mesic==5 && dvm<=15 && h == 5 &&  m==10 && TEPLO == 1){
if (mesic==5 && dvm>=16 && h == 5 &&  m==10 && TEPLO == 1){
if (mesic==5 && dvm<=15 && h == 20 &&  m==50) {
if (mesic==5 && dvm>=16 && h == 21 &&  m==2)  {
//CERVEN
if (mesic==6 && dvm<=15 && h == 5 &&  m==10 && TEPLO == 1){
if (mesic==6 && dvm>=16 && h == 5 &&  m==10 && TEPLO == 1){
if (mesic==6 && dvm<=15 && h == 21 &&  m==25)  {
if (mesic==6 && dvm>=16 && h == 21 &&  m==25) {
//CERVENEC
if (mesic==7 && dvm<=15 && h == 5 &&  m==10 && TEPLO == 1){
if (mesic==7 && dvm>=16 && h == 5 &&  m==10 && TEPLO == 1){
if (mesic==7 && dvm<=15 && h == 21 &&  m==25)  {
if (mesic==7 && dvm>=16 && h == 21 &&  m==25){
//SRPEN
if (mesic==8 && dvm<=15 && h == 5 &&  m==5 && TEPLO == 1){
if (mesic==8 && dvm>=16 && h == 5 &&  m==20 && TEPLO == 1){
if (mesic==8 && dvm<=15 && h == 21 &&  m==5) {
if (mesic==8 && dvm>=16 && h == 20 &&  m==45){
//ZARI
if (mesic==9 && dvm<=15 && h == 5 &&  m==40 && TEPLO == 1){
if (mesic==9 && dvm>=16 && h == 5 &&  m==50 && TEPLO == 1) {
if (mesic==9 && dvm<=15 && h == 20 &&  m==5) {
if (mesic==9 && dvm>=16 && h == 8 &&  m==58)  {
//RIJEN
if (mesic==10 && dvm<=15 && h == 6 &&  m==15 && TEPLO == 1) {
if (mesic==10 && dvm>=16 && h == 6 &&  m==30 && TEPLO == 1){
if (mesic==10 && dvm>=1 && h == 14 &&  m==50){
  digitalWrite(6, LOW);    // rozepneme
   digitalWrite(5, LOW);    // rozepneme
if (mesic==10 && dvm>=16 && h == 18 &&  m==35) {
//LISTOPAD
if (mesic==11 && dvm<=15 && h == 6 &&  m==1 && TEPLO == 1){
if (mesic==11 && dvm>=16 && h == 6 &&  m==30 && TEPLO == 1){
if (mesic==11 && dvm<=15 && h == 17 &&  m==5) {
if (mesic==11 && dvm>=16 && h == 16 &&  m==45){
//PROSINEC
if (mesic==12 && dvm<=15 && h == 6 &&  m==45 && TEPLO == 1){
if (mesic==12 && dvm>=16 && h == 7 &&  m==10 && TEPLO == 1){
if (mesic==12 && dvm<=15 && h == 16 &&  m==35) {
if (mesic==12 && dvm>=16 && h == 16 &&  m==35) {
delay(29000);
seta1J
Re: Automaticke dvirka na cas
Příspěvek od seta1J » 04 říj 2017, 06:28
myslím, že vhodné by bylo např. časy otvírání (zavírání) dát do 2 polí float (na 0 pozici=leden, ...) , čas psát třeba jako 7,15 (7hodin 15 minut), otvírání (zavírání) volat jako void otvírání, ... .
Bylo by to přehlednější.
