RTC DS3231 nastavení času přes esp8266
vanyj
Příspěvek od vanyj » 21 úno 2019, 21:02
ahoj
jen tak pro inspiraci. Trochu jsem si to počeštil, abych tomu rozuměl.
// nastavení hodin přes internet
//esp8266 zapojení: ds3231: SDA-D2, SCL-D1
#if defined(ESP8266)
#include <pgmspace.h>
#else
#include <avr/pgmspace.h>
#endif
#include <TimeLib.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiUdp.h>
#include <Wire.h>
#include <RtcDS3231.h>
RtcDS3231<TwoWire> Rtc(Wire);
#define countof(a) (sizeof(a) / sizeof(a[0]))
const char ssid[] = "x x x x x";  //  název wifi
const char pass[] = "x x x x x";       // heslo wifi
// NTP Servers:
static const char ntpServerName[] = "us.pool.ntp.org";
//static const char ntpServerName[] = "time.nist.gov";
//static const char ntpServerName[] = "time-a.timefreq.bldrdoc.gov";
//static const char ntpServerName[] = "time-b.timefreq.bldrdoc.gov";
//static const char ntpServerName[] = "time-c.timefreq.bldrdoc.gov";
const int timeZone = 1;     // Central European Time
//const int timeZone = -5;  // Eastern Standard Time (USA)
//const int timeZone = -4;  // Eastern Daylight Time (USA)
//const int timeZone = -8;  // Pacific Standard Time (USA)
//const int timeZone = -7;  // Pacific Daylight Time (USA)
WiFiUDP Udp;
unsigned int localPort = 8888;  // místní port pro poslech UDP paketů
time_t getNtpTime();
void digitalClockDisplay();
void printDigits(int digits);
void sendNTPpacket(IPAddress &address);
  Serial.begin(115200);
  delay(250);
  Rtc.Begin();
  Serial.println("Čas NTP TEST");
  Serial.print("Připojování k ");
  Serial.println(ssid);
  WiFi.begin(ssid, pass);
    delay(500);
    Serial.print(".");
  Serial.println(" ");
  Serial.print("IP číslo přidělené DHCP je ");
  Serial.println("Spuštění UDP");
  Udp.begin(localPort);
  Serial.print("Místní port: ");
  Serial.println(Udp.localPort());
  Serial.println("čekám na synchronizaci");
  setSyncProvider(getNtpTime);
  //setSyncInterval(300);
  if(timeStatus() != timeNotSet){
    Serial.println("zde je další způsob, jak nastavit rtc");
      time_t t = now();
      char d_mon_yr[12];
      snprintf_P(d_mon_yr, countof(d_mon_yr), PSTR("%s %02u %04u"), monthShortStr(month(t)), day(t), year(t));
      Serial.println(d_mon_yr);
      char tim_set[9];
      snprintf_P(tim_set, countof(tim_set), PSTR("%02u:%02u:%02u"), hour(t), minute(t), second(t));
      Serial.println(tim_set);
      Serial.println("Nyní je čas nastavit rtc");
      RtcDateTime compiled = RtcDateTime(d_mon_yr, tim_set);
       printDateTime(compiled);
       Serial.println("");
        if (!Rtc.IsDateTimeValid())
        //Společné příciny:
         // 1) když jste poprvé spustili a zařízení ještě nebylo spuštěno
         // 2) je baterie na zařízení nízká nebo dokonce chybí
        Serial.println("RTC ztratila potvrzení v DateTime!");
        // následující řádek nastaví RTC na datum a čas, kdy byl tento náčrt kompilován také obnoví platný příznak, pokud nená zařízení Rtc problém
     Rtc.SetDateTime(compiled);
     RtcDateTime now = Rtc.GetDateTime();
    if (now < compiled)
        Serial.println("RTC je starší než kompilace time!  (Aktualizace DateTime)");
    else if (now > compiled)
        Serial.println("RTC je novější než kompilace time. (to se očekává)");
    else if (now == compiled)
        Serial.println("RTC je stejná jako kompilace time! (neočekává se, ale vše je v pořádku)");
    // nikdy nepředpokládej, že jste naposledy nakonfigurovali Rtc stačí je vyčistit do potřebného stavu
    Rtc.Enable32kHzPin(false);
    Rtc.SetSquareWavePin(DS3231SquareWavePin_ModeNone);
//time_t prevDisplay = 0; // kdy byly zobrazeny digitální hodiny
        // Společné příčiny:   baterie v zařízení je nízká nebo dokonce chybí a síťová šňůra byla odpojena
        Serial.println("RTC ztratil potvrzení v DateTime!");
    Serial.println("připravený dostat datum");
    printDateTime(now);
    Serial.println();
    delay(60000);
  // digitální hodiny zobrazení času
  Serial.print(hour());
  printDigits(minute());
  printDigits(second());
  Serial.print(" ");
  Serial.print(day());
  Serial.print(".");
  Serial.print(month());
  Serial.print(".");
  Serial.print(year());
  Serial.println();
  // nástroj pro zobrazení digitálních hodin: výtisky před dvojtečkou a vedením 0
  Serial.print(":");
  if (digits < 10)
    Serial.print('0');
  Serial.print(digits);
/*-------- NTP code ----------*/
const int NTP_PACKET_SIZE = 48; //Čas NTP je v prvních 48 bajtech zprávy
byte packetBuffer[NTP_PACKET_SIZE];
time_t getNtpTime()
  IPAddress ntpServerIP; // IP adresa serveru NTP
  while (Udp.parsePacket() > 0) ; // odstranit všechny dříve přijaté pakety
  Serial.println("Odeslat žádost NTP");
  // získat náhodný server
  WiFi.hostByName(ntpServerName, ntpServerIP);
  Serial.print(ntpServerName);
  Serial.print(": ");
  Serial.println(ntpServerIP);
  sendNTPpacket(ntpServerIP);
  uint32_t beginWait = millis();
  while (millis() - beginWait < 1500) {
    int size = Udp.parsePacket();
    if (size >= NTP_PACKET_SIZE) {
      Serial.println("Získejte odpověď NTP");
      Udp.read(packetBuffer, NTP_PACKET_SIZE);  // číst paket do vyrovnávací paměti
      unsigned long secsSince1900;
      // převést čtyři byty začínající na místě 40 na dlouhé celé číslo
      secsSince1900 =  (unsigned long)packetBuffer[40] << 24;
      secsSince1900 |= (unsigned long)packetBuffer[41] << 16;
      secsSince1900 |= (unsigned long)packetBuffer[42] << 8;
      secsSince1900 |= (unsigned long)packetBuffer[43];
      return secsSince1900 - 2208988800UL + timeZone * SECS_PER_HOUR;
  Serial.println("Žádná odpověď NTP :-(");
  return 0; // vrátit 0, pokud nemůžete dostat čas
// odešlete požadavek NTP časovému serveru na danou adresu
  // nastavte všechny bajty v vyrovnávací paměti na hodnotu 0
  memset(packetBuffer, 0, NTP_PACKET_SIZE);
  // Inicializujte hodnoty potřebné k vytvoření žádosti NTP
  // (podrobnosti o paktech naleznete v URL výše)
  packetBuffer[0] = 0b11100011;   // LI, Version, Mode
  packetBuffer[1] = 0;     // Vrstva nebo typ hodin
  packetBuffer[2] = 6;     // Interval dotazování
  packetBuffer[3] = 0xEC;  // Hodinová přesnost
  // 8 bajtů, nula pro kořenové zpoždění a kořenovou disperzi
  packetBuffer[12] = 49;
  packetBuffer[13] = 0x4E;
  packetBuffer[14] = 49;
  packetBuffer[15] = 52;
  // všechny pole NTP byly nyní zadány
  // můžete odeslat paket požadující časovou značku:
  Udp.beginPacket(address, 123); //Požadavky NTP jsou k portu 123
  Udp.write(packetBuffer, NTP_PACKET_SIZE);
  Udp.endPacket();
void printDateTime(const RtcDateTime& dt)
    char datestring[20];
    snprintf_P(datestring,
            countof(datestring),
            PSTR("%02u/%02u/%04u %02u:%02u:%02u"),
            dt.Day(),
            dt.Month(),
            dt.Year(),
            dt.Hour(),
            dt.Minute(),
            dt.Second() );
    Serial.print(datestring);
