Samostatný obvod DS3231
Axamith
Příspěvek od Axamith » 01 bře 2019, 12:44
Potřebuji do DPS osadit samostatný obvod DS3231 (ne jako modul). Díval jsem se na web a u nás se cena samostatného obvodu pohybuje kolem 200,- https://www.tme.eu/cz/details/ds3231sn/ ... d/ds3231sn V Číně je to kolem 20,- https://www.ebay.com/itm/DS3231SN-DS323 ... :rk:2:pf:0
Má někdo zkušenost, jestli tyto čínské obvody mají rozumnou přesnost? Nějak si nedělám iluze, že obvody osazované do modulů nabízených na čínských e-shopech patří mezi jinou kategorii a hotové moduly se jeví jako přesné.
Re: Samostatný obvod DS3231
Příspěvek od gilhad » 01 bře 2019, 22:09
O DS3231 nevím, ale z Číny mám (doslova) stovky integráčů a fungují všechny. To samé tranzistory a diody. Stejně tak mám desítky arduin (různých typů a od různých prodejců) a všechny bez problémů.
Taky mám řady odporů a celkem sedí, zato kondenzátory občas mají rozptyl od 0.1 do 10x nominální hodnoty.
Takže za tu dvacku bych to klidně risknul, ale ten obvod bych si potom proměřil - buď bude dobrý a dostatečně přesný (a paráda), nebo nebude (a pak jsi prošustroval dvacku - taky žádná trága).
(Ale ono ty integráče se prostě dělají v megaseriích ve fabrikách levně, zatímco zkusit to ukutit na koleně v kuchyni by to jednak nešlo, jednak vyšlo strašně draho, takže nejspíš stejně dostaneš integráč, co vyrobila slušná fabrika. Riziko je, že to někdo vybrakoval ze zmetků určených k likvidaci (celkem nepravděpodobné), nebo že to improvizovaně vytavil a vyklepal z nejrůznější vyhozené nefunkční elektroniky (což se děje ve velkém) a pak ten stav může být roztodivný. Občas se vyskytnou i opravdové padělky (u drahých obvodů), ale i tak většinu prodeje tvoří obvody z nadnormativních zásob a podobně, které jsou v pořádku.)
Axamith
Příspěvek od Axamith » 02 bře 2019, 05:07
Jsem za tebou o krok pozadu, nemám stovky, ale desítky různých součástek. Vcelku dobrá spokojenost. Mě šlo hlavně o přesnost hodin, jestli to nejsou kusy vyřazené kvůli nepřesnosti. Víš jak to chodí, vyrobí se tuna švábů, otestují a nejlepší kusy se dodají VIP zákazníkovi, zbytek se protřídí podle kvality a ty nejhorší skončí bůh ví kde.
Příspěvek od gilhad » 02 bře 2019, 09:08
Jo, akorat to clovek nepozna, dokud to nezkusi. Za tu dvacku zase tolik neriskuje, pokud to nevyjde...
pavelve
Příspěvek od pavelve » 02 bře 2019, 09:20
Záleží, do čeho to máš, pokud pro sebe, tak bych to neřešil, při nejhorším to přepájíš za něco "poctivějšího". Ale kdyby jsi dělal sériovku, tak bych to napřed alespoň na 7 kusech ověřil. Jinak já si myslím, že je to tak levné proto, že to nakoupí fakt ve velkým a pak to prodávají s hodně malou marží. Když se na ten obvod dívám na farnellu, tak 1ks stojí 177 Kč, ale 500ks už stojí jen 96 Kč (bez DPH) no a když jich koupíš tisíce, tak to jsi zase někde jinde.
Příspěvek od pavel1tu » 02 bře 2019, 13:40
Mám ho tu na desce - na prototipové - testovali jsme ho už vloni, protože je to šváb na RTC s absolutně minimalistickým zapojením.
Přesnost ujížděla asi 1s měsíčně ?
Zapojil jsem ho podle katalogu a fungovalo to. A mám ho z Aliexpresu asi za dolar.
Jelikož bych ho stejně s baterkou dával do samostatného PCB kolmo osazeného k hlavnímu PCB, tak pořád kupuji hotové moduly - vyjde to na polovinu ceny než vyrábět tišťák + součástky + držák baterie. Navíc kupuji modul s další pamětí, kam mohu ukládat nastavení.
8BB76E1
Příspěvek od 8BB76E1 » 03 bře 2019, 00:45
jen pro zajímavost, z jiného fóra ohledně levných čipů z číny.. občas se dá jejich pochybný původ odhalit i pouhým porovnáním s originálem:
https://imgur.com/a/d3wmy6a
Příspěvek od pavel1tu » 03 bře 2019, 09:22
8BB76E1 píše:
03 bře 2019, 00:45
No, já teď objednával ATmegy, jen po 1ks na zkoušku - hledal jsem dost na zahraničních forech a ohledně čipů doporučují na Ali obchodníky fungující 3,4,5 let a orientující se pouze na čipy.
Obchodník co má vše levné "od parfému až po čipy" kupuje vyřazené věci a přeprodává dál.
Obchody radit nebudu (už jednou jsem si vyslechl ...) ale já zatím vše OK.
A jak píši - nejprve vezmu od více obchodníků po 1ks, už podle balení, firemního obalu a rychlsti dodání lze dost poznat.
8BB76E1
Příspěvek od 8BB76E1 » 03 bře 2019, 10:07
pavel1tu píše:
03 bře 2019, 09:22
jo, tohle mě teď taky asi čeká. výhledově budu objednávat cca 300 - 400 kusů, jak atmega, tak zde zmíněný ds3231.
a minulý rok jsem bral nějaké atmega od někoho z ebaye - 5 kusů - a jeden z nich ani neměl pin 1 marker.. (orientoval jsem se dle potisku, ale ta tečka tam vůbec nebyla.. ^_^)
afilip
Příspěvek od afilip » 04 bře 2019, 20:44
Já mám DS3231 z číny jako modul, a když jsem ho po cca roce vyndal ze šuplíku, a načetl, tak se rozchází o 5s. Takže bych se toho asi nebál.
