relé nesepne
relé nesepne
Potřebuji spínat relé podle teploty. Našel jsem úlohu zpracovanou, ale relé nesepne. Prosím o radu.
Díky.
#include <OneWire.h>
const int TEMP_THRESHOLD_UPPER = 25; // upper threshold of temperature, change to your desire value
const int TEMP_THRESHOLD_LOWER = 20; // lower threshold of temperature, change to your desire value
const int SENSOR_PIN = 2; // Arduino pin connected to DS18B20 sensor's DQ pin
const int RELAY_FAN_PIN = A5; // Arduino pin connected to relay which connected to fan
OneWire oneWire(SENSOR_PIN); // setup a oneWire instance
DallasTemperature sensors(&oneWire); // pass oneWire to DallasTemperature library
float temperature; // temperature in Celsius
Serial.begin(9600); // initialize serial
sensors.begin(); // initialize the sensor
sensors.requestTemperatures(); // send the command to get temperatures
temperature = sensors.getTempCByIndex(0); // read temperature in Celsius
if(temperature > TEMP_THRESHOLD_UPPER){
Serial.println("The fan is turned on");
digitalWrite(RELAY_FAN_PIN, HIGH); // turn on
} else if(temperature < TEMP_THRESHOLD_LOWER){
Serial.println("The fan is turned off");
digitalWrite(RELAY_FAN_PIN, LOW); // turn on
delay(500);
Díky.
delay(500);
Re: relé nesepne
Netuším, na jakém hardwaru to má pracovat a proč ovládáš výstup přes analogový vstup,
ale tipnu si, že tam chybí deklarace výstupního pinu - něco jako: pinMode(RELAY_FAN_PIN, OUTPUT);
Stejně bych však doporučil výstup přes digitální pin.
Re: relé nesepne
Kod jsem přeposlal tak jak je zveřejněn, jsem začáteční.
Díky za pomoc.
Díky za pomoc.
Re: relé nesepne
Pracuje to na desce Arduino NANO.
Re: relé nesepne
Nejedná se o analogový vstup, ale o univerzální I/O pin s možností využití A/D převodníku v režimu vstupu. Je to tedy také naprosto plnohodnotný výstup. Jinak máš pravdu, postrádám v sekci setup():
Re: relé nesepne
To beru. Ale stačí letmý pohled na komentáře v sekci loop ke zhodnocení kvality celého kódu. Ať pošleš na výstup cokoli, vždy dostaneš "//turn on".
Re: relé nesepne
No jo, to je to kopírování bloku Kód se změní ale na komentář už nedojde.
Re: relé nesepne
Děkuji, po doplnění je vše OK.
