Lockdown RFM 23BP
Elkez
Lockdown RFM 23BP
Příspěvek od Elkez » 18 lis 2021, 10:12
Pracuje někdo s tímto RF modulem?
Nechce spát.
Re: Lockdown RFM 23BP
Příspěvek od ondraN » 18 lis 2021, 10:27
A dáváš ho do STANDBY nebo SLEEP? Pokud je to SLEEP, může ti ho budit interní wakeUp timer.
Elkez
Příspěvek od Elkez » 18 lis 2021, 10:45
Zkoušel jsem všechny možné kombinace snížené spotřeby, ale nejnižší spotřebu má v režimu Rx (cca 20 mA), tedy příjmu.
Při pokusu změnit na jakýkoliv jiný režim spotřeba vzroste přes 100 mA a koncák se začíná přehřívat.
Příspěvek od ondraN » 18 lis 2021, 11:54
A SHUTDOWN přes SDN pin funguje?
Elkez
Příspěvek od Elkez » 18 lis 2021, 13:38
Bohužel ne, jakýkoliv pokus o změnu módu vede ke zvýšené spotřebě.
Příspěvek od ondraN » 18 lis 2021, 14:33
Tak je ten modul asi v čudu, nebo nějaká hrubá chyba v zapojení. Jakmile je SDN v H, tak by měl modul přejít do téměř nulové spotřeby, ať je jakkoli nastavený a ignoruje i jakoukoli komunikaci přes SPI.
Příspěvek od Caster » 18 lis 2021, 23:07
Podívej se na podobnou novější desku RFM69HCW Hookup Guide. V popisu je odkaz na Arduino library for the RFM69 kde by měl být i kód pro sleep function for power saving (Features).
Odběr by měl být 15 nA.
Zkusit můžeš i Arduino library pro RF22
Elkez
Příspěvek od Elkez » 22 lis 2021, 11:13
Po několika marných pokusech o uspání modulu se mi to konečně podařilo.
Použil jsem dřevěnou narkózu. Modul usnul okamžitě a spotřeba klesla na nulu.
