Modelová železnice
Re: Modelová železnice
Příspěvek od kiRRow » 25 kvě 2023, 15:47
Pokud se zvažuje více vlakových zastávek a nějaké automatické složitější řízení tratě, bez použití objektového stylu programování v tom programu bude hrozný zmatek. Vzniknou mnohokrát okopírované bloky programu s přečíslovanýma proměnnýma, každou změnu budeš muset opravovat na x řádcích kódu.
Další věc je to, že ty bloky nemůžou být pohromadě v tom programu co se týče jako že tenhle kus programu mi kompletně obsluhuje tuhle výhybku, za ním je kus programu co obsluhuje tamto nádraží, tenhle kus programu za ním zase támhle ten snímač. Blokem se myslí, že nejprve program načte hodnoty všech snímačů, výhybek, nádraží... pak vypočte co chce jak a kde nastaví a v posledním bloku provede to co si vypočetl.
V Objektově Orientovaném Programování je to pojato tak, že ty navrhneš třídu Nadrazi. Této třídě pak přiřadíš různé vlastnosti jako je pinSenzoru, pinRelatka,pinLed, casCekani, casNaOdjezd. A potom podle této třídy jednoduše naklonuješ pět dalších nádraží, ale ne kopírováním ctrl + c, ale pomocí jediného řádku v programu. Vznikne objekt jmenoNadrazi, který bude mít a umět všechno co umí Nadrazi.
V praxi asi jako bys měl učit pět elektrikářů jednoho po druhém a nebo to naučíš celou třídu a pak si jich pět vybereš .... a nebo klidně 20.
daavii
Příspěvek od daavii » 25 kvě 2023, 20:14
Jj, už jsem na to taky přišel, že to funguje jen na jednu kolej, vyhýbky neřeším, řeším jen 5 zastávek. Sám to nevyřeším, leda 5x arduino :D
daavii
Příspěvek od daavii » 26 kvě 2023, 07:03
Díky za pochvalu, mám to jako léčebnou kůru na zimní měsíce proti depresi, nesnáším zimu :D .
Příspěvek od ondraN » 26 kvě 2023, 07:47
daavii píše:
25 kvě 2023, 20:14
...... leda 5x arduino :D
I to je řešení :mrgreen:
Často i lepší než tahat mraky dlohých drátů z jednoho centra.
Příspěvek od kiRRow » 26 kvě 2023, 16:05
daavii píše:
25 kvě 2023, 20:14
Pošli sem prosím poslední verzi funkčního programu.
daavii
Příspěvek od daavii » 26 kvě 2023, 18:15
//Funguje SUPER zpozdeni ve stanici
int IR1 = A1; //infrared sensor kolej1
//int IR2 = A2; //infrared sensor kolej2
const byte led1 = 3; // led stavu koleje 1
//const byte led2 = 6;// led stavu koleje 2
int rele1 = 4; // rele koleje 1
//int  rele2 = 7; // rele koleje 2
unsigned long startMillis;
unsigned long currentMillis;
unsigned long zpozdeni1 = 6000;  //cas zastaveni vlaku led OFF
unsigned long odjezd1 = 3000; // cas pro odjezd vlaku, led ON
boolean vlak = false; // vlak není ve stanici
  Serial.begin (9600);
  pinMode(led1, OUTPUT);
  pinMode(IR1,INPUT);
  pinMode(rele1,OUTPUT);
  digitalWrite(rele1, HIGH);// vychozi stav rele, dle typu spinani
void loop(){
int IR1Value = digitalRead(IR1);
 Serial.println(IR1Value);
  currentMillis = millis(); // tady si zjistím aktuální čas
  if (IR1Value==LOW) { // něco se děje na senzoru
    if (vlak == false) {  // nepamatuji si že by tam kdy byl vlak - nespínám relé a diodu, chci si jen pamatovat čas a že vlak přijel - sepnu to později
      startMillis = currentMillis; // tady akutální čas zjištěný na začátku loopu uložím
      vlak = true; // zapamatuji si že tam je vlak
  if (currentMillis - startMillis >= zpozdeni1) { // pokud je rozdíl mezi aktuálním časem a tím co jsem si uložil, když bylo IR1 HIGH větší nebo roven period2 - tzn stojí tu pět vteřin
    if(vlak){ // je tam vůbec vlak
      digitalWrite(led1, HIGH); // zapnout ledku
      digitalWrite(rele1, LOW); // zapnout relé
  if (currentMillis - startMillis >= odjezd1 + zpozdeni1) { // pokud je rozdíl mezi aktuálním časem a tím co jsem si uložil, když bylo IR1 HIGH větší nebo roven oboum periodám, tak vlak odjel - 3s na odjezd + 6s stání
      digitalWrite(led1, LOW); // vypnout ledku
      digitalWrite(rele1, HIGH); // vypnout relé
      vlak = false; // zapomenu na vlak - tohle bych dal do nejdelšího intervalu, pokud nechceš testovat zda-li všechny intervaly uplynuly
delay (500);
daavii
Příspěvek od daavii » 31 kvě 2023, 17:37
Po veliké spolupráci s kiRRowem vystavuji kód pro zastavení a odjezd vlaku z X (zde 4) nádraží. Lze ním lehce nastavit rozdílné časy zpoždění vlaku a ošetřuje i délku sepnutí relé pro přerušenou kolej dle potřeby pro odjezd tj. délky přerušené koleje. Lze i jednoduše dopsat ovládání návěstidel.
Zastavení vlaku ve stanici na zvolenou dobu a nastaveni odjezdu vlaku dle delky prerusene koleje.
Toto je třída Nadrazi
Tato třída má vždy všechny tyhle všobecné atributy
class Nadrazi{ // třída nádraží vlastní tyto atributy
  private: // privátní část třídy, zde může zapisovat pouze ona třída, nikdo jiný
    int IR;   //proměnná pro pin infrasenzoru
    int led;  //proměnná pro pin indikační ledky
    int rele;  //proměnná pro pin relátka
    //int jevlak; // proměnná pro LCD je vlak "!"
    unsigned long zpozdeni;  // cas zastaveni vlaku led OFF
    unsigned long odjezd; // cas pro odjezd vlaku, led ON
    unsigned long startMillis;  // čas příjezdu vlaku
    unsigned long currentMillis; // čas posledního updatu
    int IRValue; // místo kde si uložím senzor
    boolean vlak; // zapamatování si vlaku ve stanici
  public: // veřejná část, k této může přistupovat kdokoliv
/*konstruktor - ekvivalent toho co je v setupu
Tohle je nutná součást třídy - slouží k tomu, aby se dle této třídy zkonstruoval objekt, musí se jmenovat stejně jako třída
a program ji zavolá vždy, když bude vytvářet nové nádraží - potřebuje znát pin senzoru, ledky, relé, a časy na zpoždění a odjezd
    Nadrazi(int pinIR, int pinLed, int pinRele, unsigned long zpozdeniVlaku, unsigned long odjezdVlaku) {
      IR = pinIR; // nastavím si do proměnné IRpin
      led = pinLed; // nastavím si ledPin
      rele = pinRele; // nastavím si relePin
      pinMode(IR, INPUT); // IR je vstup
      pinMode(led, OUTPUT); // led je vystup
      pinMode(rele,OUTPUT); // rele je vystup
      digitalWrite(rele, HIGH);// vychozi stav rele, dle typu spinani
      zpozdeni = zpozdeniVlaku; // jak dlouho ma vlak stat
      odjezd = odjezdVlaku; // jak dlouho odjizdi
      vlak = false; // indikace vlaku ve stanici
/*metody - zatím je jen jedna
Každé nádraží, se kdykoliv je to možno může updatovat, načíst si stav čidel, vypočíst časy a dle toho poslat vlak
   void Update(){
      IRValue = digitalRead(IR);  // načti stav svého senzoru
      if (IRValue == LOW) { // něco se děje na senzoru
        //digitalWrite(led, HIGH); // kdyz vjede vlak do stanice zapne led
      if (currentMillis - startMillis >= zpozdeni) { // pokud je rozdíl mezi aktuálním časem a tím co jsem si uložil, když bylo IR1 HIGH větší nebo roven period2 - tzn stojí tu pět vteřin
          digitalWrite(led, HIGH); // zapnout ledku, tato LED se rozviti při odjezdu vlaku, pokud chces aby se sigalizoval i vjezd-odkomentuj na radku. 53
          digitalWrite(rele, LOW); // zapnout relé
      if (currentMillis - startMillis >= odjezd + zpozdeni) { // pokud je rozdíl mezi aktuálním časem a tím co jsem si uložil, když bylo IR1 HIGH větší nebo roven oboum periodám, tak vlak odjel - 3s na odjezd + 6s stání
          digitalWrite(led, LOW); // vypnout ledku
          digitalWrite(rele, HIGH); // vypnout relé
/*a teď to kouzlo*/
// pin Senzoru, pinLedky, PinRele, CasCekani, CasNaOdjezd
Nadrazi staniceOpava(A0,2,3,6000,3000); // vytvoření objektu staniceOpava dle návrhu třídy Nadrazi
Nadrazi stanicePraha(A1,4,5,7000,3000); // vytvoření objektu stanicePraha dle návrhu třídy Nadrazi
Nadrazi staniceLipnik(A2,6,7,8000,3000); // vytvoření objektu staniceLipnik dle návrhu třídy Nadrazi
Nadrazi staniceOstrava(A3,8,9,5000,3000); // vytvoření objektu staniceOstrava dle návrhu třídy Nadrazi
//Nadrazi staniceXyz(A4,10,11,10000,3500); // vytvoření objektu staniceXyz dle návrhu třídy Nadrazi
  staniceOpava.Update();
  stanicePraha.Update();
  staniceLipnik.Update();
  staniceOstrava.Update();
  //staniceXyz.Update(); // dalsi stanice dle libosti
Příspěvek od kiRRow » 04 čer 2023, 12:27
A jakpak bojuješ s tím displejem ? :)
daavii
Příspěvek od daavii » 08 čer 2023, 06:31
Zatím jsem se k tomu nedostal a stále čekám až dorazí větší LCD.
Příspěvek od kiRRow » 08 čer 2023, 17:32
No koukal jsem, že je tam řádek //int jevlak; // proměnná pro LCD je vlak "!"
Není nutné vytvářet novou proměnnou, protože to jestli je vlak ve stanici je už uloženo boolean vlak; // zapamatování si vlaku ve stanici ...
Druhá věc je ta, že ani k jedné proměnné se nebudeš moct dostat ani ke čtení ani k zápisu od nikud jinud než z class Nadrazi{ ... }; cokoliv je mimo ty složené uvozovky nesmí pracovat s tím co je označeno jako private: ... to jsou soukromé (systémové) data objektu a nikdo jiný k nim nesmí mít přístup.
A jak na to ?
1) Přesunout boolean vlak; // zapamatování si vlaku ve stanici pod řádek public: // veřejná část, k této může přistupovat kdokoliv
Tím se ti zpřístupní proměnná vlak ... jeOpavaVlak = staniceOpava.vlak;
Je to risk v tom, že to bude fungovat i naopak staniceOpava.vlak = true; tohle prostě nakecá stanici že tam je vlak a může to udělat bugr...
a nebo druhé řešení
2) Vytvořit metodu getVlak ... ta bude součástí objektu a může tedy přistoupit k privátní proměnné vlak a sdělit ji komukoliv kdo se zeptá bez jakéhokoliv rizika, že to někdo omylem přepíše. jeOpavaVlak = staniceOpava.getVlak();
Metoda getVlak bude vypadat takto a bude v public části třídy
	boolean getVlak(){
		return vlak;
