zobrazení teploty na LCD s přesností na desetiny °C
Re: zobrazení teploty na LCD s přesností na desetiny °C
Příspěvek od ondraN » 13 dub 2021, 15:20
nosac píše:
13 dub 2021, 14:41
Vědomě jsem žádné makro nevytvořil, leda že by bylo někde v použité knihovně. Zkusil jsem použít "and" a ono v Arduinu IDE zezelenalo jako by to nebyl pouze text. Testoval jsem to před chvíli i v jednoduchém kódu s blikáním LEDkou, taky funguje.
U displeje vím že pozice teploty skáče, když se posune hodnota z 9na10 nebo 99na100 nebo pod nulu o znak -
To makro je asi někde vytvořené, ale pokud nevíš přesně jaké je, tak doporučuji používat klasiku. Nebo když odstraníš to něco, kde je makro vytvořené, tak to najednou nepůjde zkompilovat.
Posun z menšího na větší je v pohodě, ale při posunu z většího na menší, ti tam pár znaků zůstane, takže pokud bude jedno měření 10.1 a druhé 9.8 tak tam uvidíš 9.81, protože ten poslední znak z předchozího údaje nebyl smazaný (nahrazený mezerou).
nosac
Příspěvek od nosac » 13 dub 2021, 15:46
Ale nevím kde. Tady je napsaný kod na kterem jsem zkoušel "AND"
const int ledPin =  LED_BUILTIN;
int ledState = LOW;
int start = 0;  // když ho nechám v 0, tak LED bliká a když nastavím na 1, tak nebliká
unsigned long previousMillis = 0;
// constants won't change:
const long interval = 1000;
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  if (currentMillis - previousMillis >= interval) {
    if (ledState == LOW and start == 0) {  // tady jsem použil and
      ledState = HIGH;
    } else {
      ledState = LOW;
    digitalWrite(ledPin, ledState);
Jo toho zůstávání znaků jsem si ze začátku všiml když jsem zrušil
lcd.clear();
Proto jsem to ošetřil mezerou za písmenem C
 lcd.print("C ");
Příspěvek od pavel1tu » 13 dub 2021, 16:18
nevím jestli to bude fungovat s "and", tedy netušil jsem že to jde, dle mne to kdysi nešlo ...
žiji v domění, že jedině takto
https://www.arduino.cc/reference/en/lan ... ogicaland/
TabHornby
Příspěvek od TabHornby » 12 led 2022, 09:00
Pokud myslíš formátovaný výstup pomocí funkce sprintf a placeholderů a formátovacích znaků, tak to je většinou pro začátečníky dost těžko stravitelné, zabere to spoustu paměti a jednoduchý výstup to stejně moc nezjednoduší.
_________________
fjallraven kanken
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 21 hostů
