Blokování vstupů nebo výstupů???
Re: Blokování vstupů nebo výstupů???
Příspěvek od kiRRow » 11 říj 2020, 22:15
No tak úkol zněl jasně ... krom toho že muž s hnědou brašnou na motocyklu nesmí projet ... tak
aby se dalo stisknout vždy jen jedno tlačítko, které ovládá přiřazené relé a nešlo po dobu stisknutí tlačítka sepnout jiné relé jiným tlačítkem.
počítám i stím, že po dobu sepnutí tlačítka chci mít to relé opravdu sepnuté
edit : udělat něco blbuvzdorné je nemožné, protože blbci jsou ohromně vynalézaví :D
Hanz
Příspěvek od Hanz » 16 říj 2020, 19:47
ahoj, jelikož se pletly dva kody v přízpěvcích tohoto vlákna,tady je kod, který by měl odpovídat původnímu zadání
tady je kod
#define TLACITKO1 2      //definuje vstup tlačítka
#define TLACITKO2 3
#define TLACITKO3 4
#define TLACITKO4 5
#define RELE1  6
#define RELE2  7
#define RELE3  8
#define RELE4  9
bool TL1,TL2,TL3,TL4;  // pro ulozeni stavu tlacitka
 pinMode(TLACITKO1, INPUT_PULLUP);     // pozor input_pullup !
 pinMode(TLACITKO2, INPUT_PULLUP);
 pinMode(TLACITKO3, INPUT_PULLUP);
 pinMode(TLACITKO4, INPUT);
 pinMode(RELE1, OUTPUT);
 pinMode(RELE2, OUTPUT);
 pinMode(RELE3, OUTPUT);
 pinMode(RELE4, OUTPUT);
 TL1 = digitalRead(TLACITKO1); // nacteni aktualniho stavu tlacitka, je to lepsi kdyz to zpracovavas vicekrate
 TL2 = digitalRead(TLACITKO2);
 TL3 = digitalRead(TLACITKO3);
 TL4 = digitalRead(TLACITKO4);
  if(TL1 == LOW) {  // otestuji první tlačítko
    if(TL2 == HIGH && TL3 == HIGH && TL4 == HIGH){  // tlacitko1 je stisknuto, tak otestuji jestli jiné už není stisknuto
      digitalWrite(RELE1, LOW); // není ... sepnu relé
    } // je ... nedělám nic
  } else  { // tlacitko1 není stisknuto
    digitalWrite(RELE1, HIGH); // vypnu relé1
    if(TL2 == LOW) {  // otestuji druhé tlačítko
    if(TL1 == HIGH && TL3 == HIGH && TL4 == HIGH){  // tlacitko1 je stisknuto, tak otestuji jestli jiné už není stisknuto
      digitalWrite(RELE2, LOW); // není ... sepnu relé
  } else  { // tlačítko2 není stisknuto
    digitalWrite(RELE2, HIGH); // vypnu relé2
  if(TL3 == LOW) {  // otestuji třetí tlačítko
    if(TL1 == HIGH && TL2 == HIGH && TL4 == HIGH){  // tlacitko1 je stisknuto, tak otestuji jestli jiné už není stisknuto
      digitalWrite(RELE3, LOW); // není ... sepnu relé
  } else  { // tlacitko3 není stisknuto
    digitalWrite(RELE3, HIGH); // vypnu relé3
    if(TL4 == LOW) {  // otestuji čtvrté tlačítko
    if(TL1 == HIGH && TL2 == HIGH && TL3 == HIGH){  // tlacitko1 je stisknuto, tak otestuji jestli jiné už není stisknuto
      digitalWrite(RELE4, LOW); // není ... sepnu relé
  } else  { // tlacitko4 není stisknuto
    digitalWrite(RELE4, HIGH); // vypnu relé4
za pozitivum mám to, že cívka relé je pod napětím až při stisknutí tlačítka ;)
Příspěvek od pavel1tu » 16 říj 2020, 21:45
kiRRow píše: ↑
11 říj 2020, 22:15
Souhlas, já hodil nástřel na tabletu z hotelu na SC,
ideál by byl třeba i
- stisk jednoho tlačítka nahodí relé
- stisk druhého neudělá nic
- když pustím první tlačítko odpadne první relé - dál se nic nestane i když je stisknuto druhé - není "prodleva nestisknuto nic" mezi tlačítky - netušíme zda to druhé není v poruše
atd. atd.
PS: programuji VN a VVN terminály co manipulují s odpojovači, vypínači - tam to musí být blbuvzdorné, tak jsem zvyklý na "detailní" zadání (pokud není je to o slovíčkaření - každý má trochu jiné myšlení, způsob vyjadřování atd.), co není psáno neudělám - i kdyby nevím co.
Ale je to tam hezčí - hradýlka OR, AND, XOR, RS, SR, časovače a mnoho dalšího ...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider] a 3 hosti
