Náhrada ručkového měřidla
Re: Náhrada ručkového měřidla
Příspěvek od kiRRow » 29 bře 2023, 15:49
Jo ták, špatně jsem to z počátku nějak pochopil. Ty se snažíš opravit voltmetr tak že ciferník nahradíš displejem.
No digitální multimetry pracují na několika principech, AD převodník, nebo generátor pilového signálu + komparátor a čítač pulzů, ale všechny své měření průměrují - proto mu měření i nějakou vteřinu trvá. Když jsem bojoval s váhovým senzorem, skončil jsem u 5x100 po sobě jdoucích měření, než jsem se dohrabal k nějaké stabilní a pravdivé hodnotě. U těch 100 měření jsem 5 nejnižších a 5 nejvyšších ještě odečetl, takže vlastně 110 měření.
Jak moc to vůbec lítá ?
Ludek
Příspěvek od Ludek » 30 bře 2023, 07:00
Ano máš pravdu náhrada MP80 LED displejem.
Zkusím tu Tvou myšlenku 100 čtení a ty extrémy vyhodit... Multimetr má refresh asi 200ms
takže to nemusí být extrémě rychlé. Uvidím.
Ale i tak - jak se říká gůgl ví všechno, ale ten algoritmus co mají multimetry tam asi není :-)
Neva netrap se, zkusím to opakované čtení a průměrovat.
Ludek
Příspěvek od Ludek » 30 bře 2023, 11:03
Malý dotaz :-)
když udělám 100 čtení, jak najdu ty největší a nejmenší?
Příspěvek od AstroMiK » 30 bře 2023, 11:49
pro jedno minimum a maximum by to mohlo být nějak takhle:
  ...                                                    // nějaké deklarace proměnných
  ...                                                    //    'soucet' by měl umožnit uložit alespoň 100 násobek maximální měřitelné hodnoty
  maximum = 0;                                           // paměť maximální hodnoty
  minimum = 99999;                                       // paměť minimální hodnoty (místo čísla 99999 se doplní maximální hodnota pro zvolený tep proměnné)
  soucet = 0;                                            // součet všech změřených hodnot pro průměrování
  for (byte i = 0 ; i < 102 ; i++)                       // smyčka má o 2 průchody víc, než je počet měření, ze kterých se bude počítat průměr
      zmereno = precti_hodnotu();                        // čtení jedné hodnoty
      soucet = soucet + zmereno;                         // celkový součet úplně všech měření
      if (zmereno > maximum)   maximum = zmereno;        // když aktuální hodnota přektočí (nebo podleze) stávající maximum (minimum)
      if (zmereno < minimum)   minimum = zmereno;        //     zaznamatuje se nové maximum (minimum)
  soucet = soucet - minimum - maximum;                   // na závěr se od součtu odečtou oba extrémy
  prumer = soucet / 100;                                 // průměruje se součet jen ze 100 hodnot
Ludek
Příspěvek od Ludek » 30 bře 2023, 12:01
:-) dík
Příspěvek od jankop » 31 bře 2023, 16:06
kiRRow píše:
29 bře 2023, 15:49
Kvalitní multimetry nepotřebují průměrovat naměřené hodnoty. Často stačí pouze přesné nastavení doby integrace převodníku s ohledem na používaný kmitočet sítě.
