Ahoj našel by se prosím někdo kdo by mi napsal jednoduchý kód do arduino nano?
Po stisknutí tlačítka zapojeného na D13 bych potřeboval v nastaveném čase sepnout 10relátek zapojených na D1-D10.
opětovným stiskem by se mělo vše vypnout.
To je vše
napsání kódu
Re: napsání kódu
To má být uloha do školy nebo to bude mít nějaký praktický význam?
V tom druhém případě mohu pomoci, ale rád bych znal praktické použití, klidně přes mail nebo SZ.
Re: napsání kódu
Když je potřebuješ sepnout všechny najednou, tak proč je nepřipojíš na jeden společný pin ? ... samozřejmě každé relé přes dostatečně dimenzovaný tranzistor, napájení cívek relé rozhodně ne z 5V z arduina, na každé té cívce připojeny v závěrném směru ochranné diody ... pak ti na tom bude fungovat i tohle https://create.arduino.cc/projecthub/re ... ton-f637a7 ... jinak na to nepotřebuješ ani arduino, dá se to poskládat i z diskrétních součástek
a jestli je to úkol do školy, tak vás trollí na tom, že si těmi deseti relátky odděláte arduino, pokud jste se nic nenaučili
Re: napsání kódu
Ahoj, osobně bych tedy nepoužíval pin D13 s ohledem na LED v základu (nebo se mýlím?) , první kulišárna pro tvořitele kódu aby si uvědomil jak definovat tento pin.
Pak by bylo zajímavé vědět jaký čas je třeba zadávat - to se mají všechny relátka sepnout najednou nebo v nějaké sekvenci, a vypnutí zase najednou nebo postupně?
No a to zadání je stavěné asi i na použití funkce jakoby počítadla, když se to má ovládat jedním tlačítkem takže defakto taková kulišárna pro tvořitele kódu.
Asi jsi již prostudoval předcházející příspěvek a pokročil jsi , tak držím palce.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 16 hostů
