Výpadek proudu
Re: Výpadek proudu
Příspěvek od pavel1tu » 20 zář 2020, 11:45
ondraN píše:
14 zář 2020, 20:54
A jak se bude řešit situace kdy je třeba arduino restartovat, protože se sekne a nebo se restartne samo díky nějakému ruchu?
Krokový motor je z podstaty zařízení, s nezjistitelným počátečním stavem. Proto tam každý dává něco, aby ten počáteční stav zjistil a zaručil další správnou funkci.
S tím souhlasím, ale tazatel píše že se chce vyhnout nějakým dorazům - což už jste mu napsali že nemá řešení, tak jsem to nerozebíral znova.
Teď jsem viděl "český" výtvor - klasický NEMA se závitovou tyčí trapézovým šroubem asi 250mm (má i delší verze), tyč v krytu z 3D tiskárny + posuvná čidla používaná jako koncáky. Vše na jednom místě - u motoru, nejsou potřeba koncáky třeba u těch dvířek. Má i namyšleno s laserovým/infra měřičem vzdálenosti (vše uvnitř krytu té tyče), kde bude vědět přesnou polohu.
Pomáhal jsem mu s kodem - jedním typem otevírá jak slepicím, tak ovcím různé výběhy, to s laserem bude na plynulé otevírání stavidla od potoka na přívod vody na pastviny.
Pán je bývalý strojař a jeho zpracování nemá chybu.
pavelve
Re: Výpadek proudu
Příspěvek od pavelve » 22 zář 2020, 09:21
Pokud je problém se zapomenutím pozice, dá se ke krokovému motoru přidat encoder, který je napájen z baterie a ten si ukládá kroky. Dalo by se to zkombinovat s EEPROM (omezený počet zápisů cca 100tis) popřípadě využít RAM (prakticky neomezený počet zápisů) nějakého externího RTC, které je taky napájeno z baterie a data tam zůstanou. Zapsala by se cílová hodnota na encoderu a motor by se rozjel. Pokud by došlo k výpadku napájení, tak by se po startu jako první zkontrolovala ta hodnota, jestli nemá ještě někam dojet.
Bez encoderu by se dal každý krok zapisovat do té RAM v RTC a tím mít jistotu, že se vždy bude vědět, kolik zbývá kroků, ale nejsem si jist, jestli by se to stíhalo. To pak už záleží na konktérním nastavení a okolnostech.
Osobně, když pracuji s krokovým motorem, tak používám koncový spínač a pokud dojde k výpadku napájení, tak se motor kalibruje najetím na koncový spínač. Pokud je výpadek napájení problém, tak pak je potřeba mít záložní baterii pro celý systém.
Re: Výpadek proudu
Příspěvek od kiRRow » 22 zář 2020, 16:01
Jsou drivery krokových motorů, které nepotřebují koncáky. Stopují na základě analýzy proudového odběru motoru. Pokud mám motor s rotačním enkodérem, nepotřebuji znát jeho pozici, pokud udělám krok a nedostanu odezvu, jsem na konci.
Re: Výpadek proudu
Příspěvek od pavel1tu » 24 zář 2020, 06:09
kiRRow píše:
22 zář 2020, 16:01
Nebo jsem jinde, protože se to mechanicky "kouslo"
