PWM 10kHz
PWM 10kHz
Zase něco potřebuji... mám SW co dělá vše možné, čte tlačítka, čte Rx přijímač, ovládá relé...........
A udělal jsem řízení pomalého rozběhu motoru pomocí PWM. Pokud proměnná Start=1 motor se pomalu rozjede a pak jede naplno.
Pokud se START změní na 0, motor pomalu zastaví a pak stojí. Vše OK, ale ono to jede na 490Hz !!
Dokáže někdo poradit - pokud to jde - aby na pinu 9 to jelo třeba 10kHz ? Díky
- pavel1tu
- Kontaktovat uživatele:
Re: PWM 10kHz
Google znáš ?
https://www.arduino.cc/en/Tutorial/SecretsOfArduinoPWM
https://arduinoinfo.mywikis.net/wiki/Ar ... -Frequency
Re: PWM 10kHz
Pavle, tak to zkouším a nějaká chyba mezi židlí a klávesnicí... nemohu to rozchodit, aby frekvence byla vyšší.
- pavel1tu
Re: PWM 10kHz
Hmm, blbý - věšteckou kouly jsem nechal doma.
Re: PWM 10kHz
Pokud chceš poradit, je dobré sem vložit kód programu, jinak je to opravdu věštění z křišťálu. Další věc je, proč chceš pro kolektorový stejnosměrný motor vyšší kmitočet PWM. Takovému motoru je většinou jedno, jestli je frekvence 500Hz nebo 10kHz (vlastní zkušenost). Naopak, pro vysoký kroutící moment v pomalých otáčkách, se mi osvědčila frekvence pod 100Hz (řízení mikrofrézky). Pro skutečně optimální řízení otáček, kdy je nutné brát v úvahu i proměnné zatížení motoru, je nutná zpětná vazba.
Re: PWM 10kHz
Ahoj vespolek. No posílat kod by nepomohlo. Jde o to, že jakmile se změní proměnná START na high, musí se motor pomalu rozjet a pak jede naplno,
dokud se proměnná START nezmění na low... To se pomalu zase zastaví a je bez proudu. Rozjezd a zpomalování potřebuji, kvůli tomu motoru 24V 500W.
A proč chci vyšší frekvenci? Pomocí PICAXE, kde to umím nastavit, tak on šíleně ječí !!! asi do těch 10kHz... jak je to z krouťákem, nevím...
- pavel1tu
Re: PWM 10kHz
V tom případě nechápu co od nás chceš ...
Re: PWM 10kHz
Že bych se tak špatně vyjadřoval?
Potřebuji kus kódu, kde bude PWM mít nějakou frekvenci mezi 5-10 kHz, a abych mohl měnit střídu.
Ostatní si už doladím.
Re: PWM 10kHz
Vždyť je to v tom odkazu. Třeba pro uno dej do setup části tohle
Na vývodu 9 pak máš skoro 4kHz PWM.
TCCR1B = TCCR1B & B11111000 | B00000010; // set timer 1 divisor to 8 for PWM frequency of 3921.16 Hz
- jede_robot
Re: PWM 10kHz
Na Arduinu to nefunguje tak, jako na PICAXE, kde máš možnost frekvenci PWM nastavovat skoro plynule.
Arduino umí po "poškádlení" časovačů 1 a 2 generovat jen frekvence PWM 31250, 3906, 980, 490, 244, 122 a 30 Hz.
Záměrně nezmiňuji zásah do časovače 0, protože ten může podivně měnit chování programu.
jrt
jederobot.cz, robodoupe.cz
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 20 hostů
