TFT display jako ručkový měřící přístroj
Ludek
Příspěvek od Ludek » 01 led 2024, 10:48
Zdravím všechny v Novém roce !!!! Ať se daří bastlit !
Mám dotaz... existuje nějaký dobrý návod pro Arduino, jak udělat z TFT displeje
ručkový měřák? To je jedno co, jestli A, V nebo mV.
Třeba na nějakém 320x240 nebo 480x320 mít grafiku měřáčku :-)
To bych byl docela Happy...
As iexistuje, ale nenašel jsem nic. díky
Pablo74
Re: TFT display jako ručkový měřící přístroj
Příspěvek od Pablo74 » 01 led 2024, 13:58
Úžasně inspirativní je Youtube kanál Volos project, pro začátek se můžeš mrknout na tohle konkrétní video: https://www.youtube.com/watch?v=u-1TRpLGH04 - není to s Arduinem (používá ESP32), ale vypadá to, že by ti to mohlo být k užitku.
Pablo74
Příspěvek od Pablo74 » 01 led 2024, 17:01
Pro snadnější hledání použij na Youtube nebo na Google tohle:
tft display gauge
Ludek
Příspěvek od Ludek » 05 led 2024, 07:10
JO JO, kouknu, díky
Ludek
Příspěvek od Ludek » 08 led 2024, 07:35
Tak nějak se neorientuji. Vím, že jsem amatér a dokonce i naivní,
ale myslel jsem si, že už existují příklady nebo knihovny, kdy tam jen pošlu proměnné a zobrazí se.
A tak jsem zkusil tento - viz obrázek, a že si udělám né hodiny, ale měřáček napětí :-(
A ty videa a návody jsou nějak mimo ...
Příspěvek od kiRRow » 09 led 2024, 08:30
A proč nezačít hodinama ? ... ručičku mají taky a stejně jako u měřáčku budeš muset výslednou hodnotu přepočítat trigonometrií na nějakou grafickou souřadnici
Ludek
Příspěvek od Ludek » 09 led 2024, 16:45
Jo to je jedno, čím začnu, ale jak se říká, nemusí to fungovat, ale musí to být hezké :-)
To znamená, proč vymýšlet vymyšlené, od toho jsou knihovny... Proto se zde ptám, jestli
už něco neexistuje, nějaká knihovna, nějaký příklad.... abych tam poslal jen data :-)
Pablo74
Příspěvek od Pablo74 » 12 led 2024, 17:37
Pro klasickej displej OLED, SSD1306 s rozlišením 128 x 64 jsem ti našel řešení, mrkni se na tuto simulaci na Wokwi: https://wokwi.com/projects/343391709050176083
Na displeji je "měřák", je to formou PNG obrázku, kterej se zkonvertoval do pole hodnot pro použití s grafickou knihovnou, kterou ten projekt používá.
Vpravo od displeje je potenciometr, jeho pohyb se přenáší na displej. Když se podíváš do kódu, jedná se o proměnnou speed.
Dokážeš si to upravit pro svoji potřebu?
Ludek
Příspěvek od Ludek » 14 led 2024, 10:58
Díky !!!
co nejdřív to zkusím a dám vědět. To se mi asi líbí, a asi to chápu.
On to není SW jako takový ale obrázek... to jsem byl trochu mimo :-)
Pablo74
Příspěvek od Pablo74 » 14 led 2024, 14:15
Tohle ti dost pomůže: https://javl.github.io/image2cpp/
Umí to konvertovat existující obrázek na pole (array) hodnot tak, aby bylo přímo použitelný v jazyku Wiring (Céčko) v prostředí Arduino IDE.
