Převod čísla do 4 pinů
Zdravím, trápím se procedrkou pro převod čísla do 4 výstupů.
Potřebuji třeba rozsvítit 4 ledky binárně. To znamená číslo 0-15 tak aby svítily dle hex kodu.
0 - nesvítí žádná třeba 5- svítí 0101 a z čísla 15 svítí všechny. díky
Re: Převod čísla do 4 pinů
V cyklu si postupně zamaskuj logickou operací AND jednotlivé bity. Máš třeba číslo X. když (X and 1) je nenulové rozsvítíš diodu na pozici 0. Dále anduješ s váhami binární soustavy, tj. 1,2,4,8,16,32,64,128..... a zjišťuješ nenulovost a rozsvěcíš nebo zhasínáš ledky, až ti to bude stačit. Taky si můžeš dát jedničku do pomocné proměnné a pak ji po každém kroku shiftnout doleva o jednu pozici, to ti udělá tu masku pro jednotlivé bity.
Nebo můřeš použít přímo bitové operace co to udělají za tebe, třeba bitRead()
https://www.arduino.cc/reference/en/lan ... s/bitread/
Ondro díky, jdu na to.
Nebo jako výstup použít piny, které jsou všechny na jednom PORTu 0-3 a to číslo rovnou zapsat do patřičného registru.
Příklad pro UNO ... zapojím ledky na pin 8,9,10,11
jelikož se hrabe přímo do registru, doporučuji kontrolu jestli nezadal někdo číslo větší než 15 nebo menší než 0
byte cislo = 15;
PORTB = PORTB | cislo;// je potřeba to zapsat pomocí operace OR, aby se nezměnil zbytek registru
byte cislo = 15;
cislo = cislo & 0x0F;// kontrola pomocí maskování operací AND
Tak pozor. C má dva operátory pre súčin a súčet. Jeden je logický a jeden je bitový.
V predošlom príspevku sú nesprávne použité logické, ktoré by viedli k nesprávnym výsledkom
Správne by to malo byť takto nejako:
Ešte som tam pridal aj maskovanie dolných 4 bitov portu B lebo inak by to nefungovalo pre iné čísla ako 15 dobre.
Logický súčet a sučin funguje inak. pretože výsledkom sú fodnoty true a false. false zodpoveda 0 a true zodpovedá 1
byte cislo = 12;
cislo = cislo & 0x0F;// odreže horné 4 bity čísla pre istotu (vynuluje ich) pomocou bitoveho sucinu
PORTB = PORTB & 0xF0; //vynuluje dolne 4 bity portu B
PORTB = PORTB | cislo; //nastavi dolne 4 bity pomocou bitoveho suctu
// da sa aj kratsi zapis
cislo &= 0x0F;// odreže horné 4 bity čísla pre istotu (vynuluje ich) pomocou bitoveho sucinu
PORTB &= 0xF0; //vynuluje dolne 4 bity portu B
PORTB |= cislo; //nastavi dolne 4 bity pomocou bitoveho suctu
byte cislo = 15;
cislo = cislo && 0x0F; //v premennej cislo bude 1 a nie 15
- Pro zjištění hodnoty zbývajících pinů (pokud jsou nastaveny jako vstupy) se musí použít registr PINB.
- Zápis do registru PORTB bych nechal až úplně nakonec a ty bitové operace bych prováděl na nějaké proměnné, protože tak jak je to zapsané by vždycky na chvíli ty spodní 4 bity ťukly do nuly.
byte cislo;
byte puvodni_stav;
pinMode(8,OUTPUT);
pinMode(9,OUTPUT);
pinMode(10,OUTPUT);
pinMode(11,OUTPUT);
pinMode(12,INPUT_PULLUP); // defaultne v '1', do '0' se shodi pripojenim na GND
pinMode(13,INPUT); // pozor na D13 - obsahuje LED proti GND, takze je PULL_DOWN. Do '1' se musi privest pripnutim na Vcc.
if (Serial.available())
cislo = Serial.parseInt(); // precist zadane cislo ze seriove linky
cislo = cislo & 0x0F; // odrezat horni 4 bity (jen ochrana pred zadanim cisla vyssiho nez 15)
puvodni_stav = PINB; // do promenne 'puvodni_stav' nacist aktualni stav celeho portu B
puvodni_stav = puvodni_stav & 0xF0; // spodni bity vynulovat, horni bity nechat beze zmeny
PORTB = puvodni_stav | cislo; // k vynulovanym spodnim bitum pridat 'cislo' horni bity zustavaji beze zmeny v puvodnim stavu
Serial.print("PORTB = 0b"); // jen zobrazeni obou registru v binarnim formatu
Serial.print(PORTB,BIN);
Serial.print(" PINB = 0b");
Serial.println(PINB,BIN);
delay(100);
... OMLUVA - chyba v mém předchozím příspěvku, která už se to nedá opravit.
Registr PINB se sice používá pro čtení pinu, ale v tomhle případě je to blbost.
PORTB nastavuje na vstupních pinech PULL-UPY, a to je to, co se musí zachovat.
byte cislo;
byte puvodni_stav;
pinMode(8,OUTPUT);
pinMode(9,OUTPUT);
pinMode(10,OUTPUT);
pinMode(11,OUTPUT);
puvodni_stav = PORTB; // do promenne 'puvodni_stav' nacist aktualni stav vystupu a nastavenych Pull-Upu celeho portu B
delay(100);
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 9 hostů
