DS18B20 – digitální teploměr pro Arduino
Diego
Příspěvek od Diego » 08 črc 2026, 04:23
Dnes jsem si připravil klasiku mezi teplotními čidly. Podíváme se na DS18B20, jeho varianty a možnosti zapojení. ;)
https://www.michaluvbrloh.cz/2026/07/08 ... o-arduino/
Cmrnda
Re: DS18B20 – digitální teploměr pro Arduino
Příspěvek od Cmrnda » 08 črc 2026, 21:56
Diego píše: ↑
08 črc 2026, 04:23
To není klasika, ale šmejd všech šmejdů! Takovouhle falešnou nalejvárnu co píšeš, kdo Tě za to platí?
Velmi špatný zdrojový kód, co uvádíš.
Víš o tom kulový, nebylo by lepší si to co píšeš předem prověřit?
Příspěvek od Caster » 08 črc 2026, 23:53
@Cmrnda
Máš nějakou konkrétní poznámku ?!?
Diego to má pěkně popsané 8-) .
Diego
Příspěvek od Diego » 09 črc 2026, 04:17
Taky nechápu co se ti nezdá. Nesmíš kupovat klony pak s tím není problém :D
Cmrnda
Příspěvek od Cmrnda » 09 črc 2026, 10:39
Caster píše: ↑
08 črc 2026, 23:53
@Cmrnda
Těch poznámek je několik.
Tenhle pomalej integráč se zákl. zdrojákem zablokuje na dobu těch 750ms celej procesor, takže se musí vytvořit úkol a do něj dát funce vTaskDelay.
void Ukol_mereni_Dallas(void *param)
//void Ukol_mereni_Dallas()
  Jadro_CPU_DALLAS = xPortGetCoreID();
  while (true)
                      if (delay_hlavni_smycka != 0)
                        delay(delay_hlavni_smycka);
    ArduinoOTA.handle();
    tempC = sensors.getTempCByIndex(0);
    Mereni_DALLAS_OK = true;
   	vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS((1000)));
    // Odložte úkol o daný počet zaškrtnutí. Skutečná doba, po kterou zůstane úloha zablokována, závisí na rychlosti tikání. Konstantu portTICK_PERIOD_MS lze použít k výpočtu reálného času z rychlosti tikání - s rozlišením jedné periody ticku.
    // Aby byla tato funkce dostupná, musí být INCLUDE_vTaskDelay definováno jako 1.
    // Další informace naleznete v části konfigurace.
    // vTaskDelay() určuje čas, kdy se úkol chce odblokovat vzhledem k času, kdy je volána vTaskDelay().
    // Například zadání doby blokování 100 tiků způsobí, že úloha po volání vTaskDelay() odblokuje 100 tiků.
    // vTaskDelay() proto neposkytuje dobrou metodu řízení frekvence periodického úkolu, protože cesta procházející kódem, stejně jako další úkoly a aktivity přerušení, ovlivní frekvenci, při které se vTaskDelay() volá, a tedy i čas. při kterém se úkol dále provede.
    // Viz xTaskDelayUntil() pro alternativní funkci API navrženou pro usnadnění provádění s pevnou frekvencí. Provádí to zadáním absolutního času (spíše než relativního času), kdy se má volající úloha odblokovat.
    // @param xTicksToDelay Množství času v intervalech tikání, které by měla volající úloha zablokovat.
Další poznámky se odkouřily, podruhý to psát nebudu.
Příspěvek od Caster » 10 črc 2026, 11:25
Pro zajímavost ;)
