Pavouk Hiwonder
Re: Pavouk Hiwonder
vytvoříš na pc nový textový soubor ... koncovka txt ... a do něj zkopíruješ ten kód a uložíš ho jako soubor.html (dávej pozor aby se nejmenoval soubor.html.txt), pak se ti normálním dvojklikem otevře v webovém prohlížeči ... po odzkoušení - to co je forum.hwkitchen.cz přepíšeš v tom html souboru na tvoji požadovanou adresu
edit: ono jde o to, že o obnovování a načítání do iframe se stará ten soubor, a ten běží v tvojem prohlížeči, tudíž to obnovování není závislé na tom jestli se stránka načte, nebo ne ...
edit: jo a asi ti na tom ESP nepoběží SSL, tak možná budeš muset dát jen http:// místo https://
Re: Pavouk Hiwonder
díky,
funguje to tak napůl. Web stránka se sice otevře, ale obnovuje se neustále dokola (bliká cca 1x/sec) a žádný obraz.
Re: Pavouk Hiwonder
Potřeboval jsem sledovat výstupy senzorů atd. a tak jsem si tam zatím provizorně nainstaloval oled display:
Takto je přehledné a okamžitě vidím co se děje.
Ještě to musím nějak kulturně namontovat na pavoučka.
Ukazuje vzdálenost ultrazvuku, počet kroků, úroveň zvuku a světla, P znamená PIR bez indikace pohybu (0) a dole jsou hodnoty z gyroskopu.Takto je přehledné a okamžitě vidím co se děje.
Re: Pavouk Hiwonder
No jak jsi to upravil ? ... Odstranil si i ten meta tag z toho http serveru ? Jinak se ti budou bít dva refreshe mezi sebou.
Re: Pavouk Hiwonder
Prozatím jsem se věnoval věcem kterým alespoň trochu rozumím. Takže displej, úprava kráčení pavoučka apod.
Vůbec netuším co je meta tag
Re: Pavouk Hiwonder
HTML kód je psán tzv tagy. Tag začíná znakem "<" a končí znakem ">" ... ty potřebuješ z toho kódu (v tom ESP) odstranit (zakomentovat) něco takového "<meta http-equiv="refresh" content="30">" .... tohle říká prohlížeči, že stránka chce být znovunačtena po 30s.
myšlenka je taková, že javascript a html běží v prohlížeči, javascript se stará o znovunačtení toho iframe, který zobrazuje tu stránku, co je na ESP ... pokud na stránce s ESP necháč ten meta tag s refreshem, tak se to bude bít navzájem
Re: Pavouk Hiwonder
Díky za podrobný návod. Blbý je že vůbec netuším co mám v ESP a ani nevím jak jsem to tam dostal. Budu si to muset zopakovat a zase najít návod pro blbce.
Re: Pavouk Hiwonder
Není zač, ale věř tomu, že pokud nepošleš aktuální kód, tak věštíme z křišťálové koule
Re: Pavouk Hiwonder
Tak už jsem si vzpomněl, dělal jsem to podle tohoto návodu :
https://randomnerdtutorials.com/esp32-c ... duino-ide/
Re: Pavouk Hiwonder
Já myslel jak jsi upravil ten html kód ... a je pěkné, žes poslal dle kterého návodu to děláš, ale jistě v kódu provádíš nějaké změny tudíž to není ten kód co je na stránkách toho návodu. Lidi ti zde velmi rádi a ochotně pomohou, konkrétně položené dotazy, schémata, kódy, fotky, videa - to vše pomáhá lidem ti lépe pomoct
