Řešení krytu pro displaye do kuchyně
Napsal: 29 led 2023, 13:05
Prosím o rady, nápady s řešením obalu (krytu) kuchyňských minutníků ze tří 7mi segmenotých displayů TM1367.
Účel použití - jedná se o minutník, který bude spoňovat co od kuchyňského minutníku potřebuji.
Celkem jde o 3 samostatné minutníky vedle sebe. Každý se samostatným displayem, ovládaný 3mi tlačítky a buzzerem pro zvukový signál uplynutí nastaveného času.
(pro souběžné měření až 3 rúzných časů)
Potřebuji pomoc s tím jak řešit obal, kryt, tohoto zařízení, které má být do kuchyně a tedy dobře vypadat. Z toho co jde koupit a dát dohromady. (Nemůže to vypadat amatérsky nebo jako do dílny/laboratoře)
Přemýšlel jsem jak by toto zařízení mělo vypadat.
Také jsem procházel na internetu obrázky realizací zakrytování displayů na arduinu.
Má představa je, že minutník by měl mít tvar kvádru - rozměry (cca) - délka 40cm, výška 4-5cm, hloubka 4-5cm. Tři displaye vedle sebe.
Tady je nákres. Otázkou je řešení krytu bočních stran. Průhled na displaye bude tmavé plexisklo.
Doposud jsem přišel na tyto možnosti provedení:
Možnost řešení 1 - tmavé plexisklo ze všech stran.
Vycházím z této fotky:
Zařízení se třemi displayi by vypadalo takto:
První otázka: Prosím napište mi kde se dají objednat průhledné tmavé plexiskla, a zdali je i nařežou na požadované rozměry. ?
Toto řešení je jasné - 4 pásky tmavého plexiskla. Ovšem jak řešit boční kryty? S tím si nevím rady. Na té fotce ze které vycházím, si to autor nechal vyrobit na 3D tiskárně, ovšem výsledek není moc hezký.
Možnost řešení 2 - hliníková kolejnice (profil) + tmavé plexisklo zepředu
Zjistil jsem, že existují hliníkové profily pro posuvné dveře nábytkových skříní.
Viz https://www.ardea-cz.cz/306-kovani-pro-vestavene-skrine
Viz https://www.ardea-cz.cz/jednokolejnice- ... -mm-hlinik
Zde na fotce mám odřezek jednoho tohoto profilu, který má dvě "kolejnice". Existuje i jednokolejnicové provedení (viz druhý odkaz).
Je to tedy vhodné pro kryt, zepředu pro průzor na displeye by bylo tmavé plexisklo.
Ovšem zase je problém jak zakrytovat boky. S tím se nevím rady. Věděl by někdo poradit?
Možnost řešení 3 - krycí hliníková lišta + tmavé plexisklo zepředu
Rovněž ze sortimentu hliníkových profilů pro nábytkové skříně pochází krycí hliníkové lišty, jako tato co mám odřezek:
Viz https://nobio.cz/200-spodni-kolejnice
Opět je vhodná na horní a spodní stranu krytu. Zepředu by bylo tmavé plexisklo pro průhled displayů.
Ve výsledku by to vypadalo podobně jako tady:
Nákres:
Opět nevím jak řešit boky. ?
Možnost řešení 4 - dřevěný rám + tmavé plexisklo zepředu
Jako na obrázku police z internetu - dřevotřískový rám s dekorem (pochopitelně v jiných délkách) s tmavým plexisklem zepředu jako kryt samotných displayů.
Tedy zhruba takto.
Nevýhodou je, že rám by byl masivní. Deska má sílu cca 20mm.
Prosím o rady, nápady, nebo řešení, která již existují. Právě proto se tady ptám.
Někdo z vás se s tím už setkal nebo dělal podobný kryt. A třeba zná řešení na které jsem nepřišel.
Děkuji moc
Nákres:
Tedy zhruba takto.
Děkuji moc
