Ale vždyť jsem to psal, že takto se tam obsah proměnné nedostane. Podle datového typu použiješ placeholder a ve sprintf tam naleješ hodnoty.
V příkladu té knihovny to máš.
MYSQL connector
Re: MYSQL connector
Právě, kdybych věděl jak to tam zapsat tak se neptám...poradíš jak to tam napsat?
Re: MYSQL connector
Aha, jasně:
Nejprve si připravíš "nedosazený" dotaz, něco jako statement. Tam, kam budeš chtít později dosadit textovou proměnnou, umístíš placeholder %s, tam kde
bude int, dáš placeholder %d.
Pozor na floaty, ty budeš muset konvertovat na string pomocí dtostrf() a dosadit jako %s.
Pak si připravíš nějaký buffer, kam se uloží "dosazený" dotaz.
No a teď placeholdery nahradíš hodnotami proměnných.
Co se stalo?
Do query se uložil dotaz v sql_stmt a jeho placeholdery se nahradily za reálné hodnoty. Pozor, u hodnot je důležité zachovat pořadí placeholderů.
Za první %s se dosadilo "test", za druhé %d se dosadilo 17, za poslední %s se dosadilo "col3".
A vykonám.
Do DB se poslal dotaz:
char sql_stmt[] = "INSERT INTO table (col1, col2, col3) VALUES ('%s',%d,'%s')";
char query[128];
sprintf(query, sql_stmt, "test", 17, "col3");
A vykonám.
cursor->execute(query);
INSERT INTO table (col1, col2, col3) VALUES ('test',17,'col3')
