dotyková sonda
luger
dotyková sonda
Příspěvek od luger » 21 pro 2024, 16:11
Zdravím přátelé, mám problém s připojením dotykové sondy do digi zobrazovací jednotky
sonda:
zapojení:
Problém je následující. Dotyková sonda začne spolehlivě fungovat až při napětí cca 7-8 V . Jednotka má zvláštní vstup k těmto sondám ale podle všeho vyžadují napětí jen 5V. Pokud sonda sepne tak mi vrazí do jednotky plné napětí. Nechci něco odpálit. Nějaká rada ? Díky
Re: dotyková sonda
Příspěvek od gilhad » 22 pro 2024, 09:18
Nepomohlo by mezi žlutý a černý vodič dát odporový můstek, který by z toho vstupního napětí, co tam vrazí, udělá jen max. 5 V a brát to z toho prostředka, místo rovnou ze žlutého?
luger
Re: dotyková sonda
Příspěvek od luger » 22 pro 2024, 09:26
Ještě jsem zapoměl zmínit že ta sonda je napájená (měla by být) přímo z jednotky. Jenže tam je na výstupu jen 5 V a to je málo, takže ji musím napájet z ext. zdroje.
Re: dotyková sonda
Příspěvek od Caster » 22 pro 2024, 10:12
Neuvedl jsi, kam to připojuješ, co vyžaduje vstup pro "0" a "1" (např. max. 3,3V).
Nechápu "Dotyková sonda začne spolehlivě fungovat až při napětí cca 7-8 V" ?!? V sondě je jen mechanický kontakt a jeden odpor. Pokud to nefunguje, je problém na vstupu kam to připojuješ a ne v sondě.
luger
Re: dotyková sonda
Příspěvek od luger » 22 pro 2024, 10:19
sonda do zobrazovací jednotky přes canon konektor , vstup 5V TTL. Při dotyku jednotka vyhodnotí sepnutí.
V sondě je toho víc, rezistor pull-up a nějaký šváb.
Když sondu napájím z jednotky tak nefunguje - nízké napájecí napětí- když ji připojím na 7-8 V tak funguje a při dotyku spíná.
Re: dotyková sonda
Příspěvek od Caster » 22 pro 2024, 22:17
Tohle by ti mohlo pomoci.
DIY0 3D Touch Probe For CNC Machine
luger
Re: dotyková sonda
Příspěvek od luger » 23 pro 2024, 11:13
Díky Caster,
zjistil jsem že to není tak jednoduché. Jednotka sice pracuje s 5V TTL ale v tom jejich input konektoru je zřejmě i RS422 ale já to nevím jistě. Po svátcích musím zavolat prodejci a pokusím se něco zjistit.
Nejlepší by byl názor nějakého technika který už to někdy zapojoval. Ta zobrazovací jednotka je na to připravená ale vyžaduje jen 5V. Většinou ty sondy fungují až od 7-8 V , tak pak nevím jak to řeší
luger
Re: dotyková sonda
Příspěvek od luger » 15 led 2025, 11:36
Sonda vyřešena :D
Je napájená ext. zdrojem 9V a díky rad zkušeného kolegy (tímto mu velmi děkuji), který mi navrhnul zapojení s tranzistorem to už funguje. Výstupní signál je kolem 4V což je ok pro TTL.
luger
Re: dotyková sonda
Příspěvek od luger » 27 led 2025, 19:20
Sonda sice funguje, ale ještě potřebuji nějak propojit a zpracovat data z mag. lineárních snímačů.
Nevíte někdo jak se dají dostat signály TTL (GND, +, A, B) přes USB do PC ? Vím, že bude asi potřeba nějaký převodník ale vůbec netuším jak dál.
Re: dotyková sonda
Příspěvek od gilhad » 27 led 2025, 20:34
Já bych tam vrazil nějaké to Arduino, ideálně nějaké menší s vestavěným USB, protože to umí jak ty signály a jiná data číst, tak i používat to USB a na obojí má knihovny. Určitě by to pro mě bylo jednodušší, než studovat nějaké převodníky.
