Simulátor CD meniča prosba o pomoc
Zdar all, nájde sa ochotný člen ktorý poradí ako dostať do arduina nano tento https://github.com/Olstyle/MBus projekt ? Som úplný začiatočník, programovať neviem, zatiaľ som zrealizoval jedno cudzie zapojenie v ktorom stačilo postaviť zariadenie, do arduina zapísať kód stiahnutý zo stránky projektu pomocou arduino IDE a zariadenie fungovalo. V tomto projekte je tých kódov viac a nejak sa strácam. Zariadenie sa má tváriť ako cd menič pre retro autorádio do môjho youngtimera, po stisknutí tlačidla "cdmenič" na rádiu si rádio kontroluje či menič je pripojený, ak nie je skočí naspäť na posledný funkčný zdroj (tape, fm, interná cd mechanika). Zámer je pripojiť arduino na mbus konektor rádia a k arduinu BT obojsmerný modul ktorý bude ťahať zvuk z androidu a tlačiť ho cez mbus konektor ( je tam aj audio in) . Ak to nie je proti pravidlám môžem sem zavesiť aj schému zapojenia (nie som autor)
Re: Simulátor CD meniča prosba o pomoc
Novější verze by ti mohla pomoci viz "Porting Alpine M-Bus emulator from Arduino Pro Mini to Esp32 dev".
Caster: dík, skúsil som skompilovať ten novší projekt a tak nejak som sa zasekol.
zasekol lebo hláška "/usr/lib/gcc/avr/5.4.0/include/stdint.h:9:26: fatal error: stdint.h: Adresár alebo súbor neexistuje" je blbosť, stdint.h existuje aj ten adresár mám kde má byť.
-------- begin --------
avr-gcc (GCC) 5.4.0
Copyright (C) 2015 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
Compiling C: main.c
avr-gcc -c -mmcu=atmega128 -I. -gdwarf-2 -DF_CPU=16000000UL -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wundef -Wa,-adhlns=obj/main.lst -I. -Iinclude -std=gnu99 -Wundef -MD -MP -MF .dep/main.o.d main.c -o obj/main.o
In file included from include/global.h:40:0,
from config.h:126,
from main.c:37:
compilation terminated.
make: *** [Makefile:557: obj/main.o] Error 1
Ten kompilátor ho prostě neumí najít. Buď není tam, kde má být, nebo ten kompilátor hledá, kde nemá. Kdyby ho našel a byl poškozený, nebo neobsahoval nějakou funkci (např stará verze), tak to hodí jinačí chybu.
