Arduino Uno R3 - VU meter WS2812B pásek
mohl by mi někdo prosím poradit, zkoušel jsem editovat kód pro 60 ledek na 90 ale když přepíšu řádek s proměnou na 90 tak mi program neběží, když to přepíšu na 70 tak to běží, kód se importuje v pořádku. Když připojím na napájení tak se nic neděje ani ledka neblikne po té změně na 90.
#define N_PIXELS 90 // Number of pixels in strand
Mám Uno R3 a ledpásek WS2812B s 60led na metr
Zapojení je v pořádku když mi to na počtu 60 a 70 jede tak nevím co dělám špatně
odkaz na videohttps://www.youtube.com/watch?v=83Q2JfD ... echGallery
odkaz na projekt: http://leteckaposta.cz/276530104
Díky za rady
Díky za rady
Re: Arduino Uno R3 - VU meter WS2812B pásek
Ta letecká pošta nejni letecká, já z toho nestáhu ani ťuk.
Ale zamysli se, jestli náhodou nemáš slabý zdroj. 90 LED naplno má odběr cca 5A !
originál soubor je tady: https://www.mediafire.com/file/n0g8d6bc ... Y.zip/file
Mám regulovatelnej do 10ti ampér. odběr je kolem 0,4-0,7A
Když nastavíš 70 LED? Rozsvěcuje se úplně celý pásek nebo některé LED nesvítí? K tomu zdroji, špičkový odběr musí být řádově, jak jsem napsal. Nemáš tam nastavenou limitaci níž?
Mám ustřižený pásek s 90ti led, rozsvěcuje se jich 70. když upravím program pro více jak 70 nefunguje to vůbec. Te'd mám problém i s tím že si to v podstatě dělá co chce... je to pořád stejně zapojeny ale na zvuk ten speaker už nereaguje... nechápu.
Velmi často bývá také problém se zeměmi. Při těch špičkových odběrech zvlášť. Taky jsem se setkal s tím, že úbytek na Ucc/GND pásku byl příliš velký. Zkus při chodu změřit napětí na nenapájeném konci.
Zkus si snížit jas diod (setBrightness()), třeba jen na 10. I tím můžeš zjistit, jestli není problém v poddimenzovaném zdroji (pokud nemáš možnost nebo čím to změřit).
Dalsi problem by mohl byt, pokud by ti dosla pamet (pro kazdou diodu se nejaka alokuje v knihovne, mam podezreni, ze i v tom programu a pokud tam mas i radu jinych veci a neco narocneho na zasobnik, tak by se to eventualne mohlo i nevejit ...)
