Lidl bezdrát zvonek - není vidět 433 komunikace
Wasill
Příspěvek od Wasill » 16 led 2023, 09:50
Ahoj všem,
mám z Lidlu zvonek "Silvercrest STKK 16 B1", ten by měl komunikovat po 433, ale připojený reciever mlčí. Vše ostatní, jako starý zvonek, ovladače alarmu, PIR senzory atd. je krásně vidět okamžitě. Zvonek mačkám a reciever mlčí. Podle dokumentace by měl být 433. Máte někdo prosím tucha čím to může být? Zkoušel jsem 2 recievery, oba fungujou na ostatní, jen na ten zvonek ne :-(
link na zvonek: https://www.lidl.cz/p/silvercrest-radio ... p100342894
moc díky za jakoukoliv radu.
Re: Lidl bezdrát zvonek - není vidět 433 komunikace
Příspěvek od kiRRow » 16 led 2023, 11:29
Reklamovat, nebo opravit? Při tom druhém není k dispozici nic... nebude dostupné schéma a člověk se musí vydat cestou zpětného inženýrství. Zkontrolovat napájení, anténu, zjistit která část obvodu je zodpovědná za generování nosné vlny 433MHz ... stejně nakonec, když zjistíš, co je vadné, tak bez náhradního dílu to neopravíš.
analytik
Příspěvek od analytik » 16 led 2023, 12:01
Dostupná dokumentace uvádí, že se jedná o výrobek Battery - Free (bez potřeby baterií), což je nesmysl. Vysílače obvykle obsahují 12V baterii typu 23A. Pokud ji neobsahují - nefunguje vysílač 433 MHz. Kromě toho dokumentace připouští, že vysílač a přijímač nemusí být "sladěny" a uvádí, jak to provést. Dokumentaci lze nalézt dotazem "silvercrest stkk 16 B1" na síti.
Příspěvek od jankop » 16 led 2023, 12:06
Neznám detaily toho zvonku, ale setkal jsem se například s battery free dálkově ovládanou zásuvkou. Ovšem tady to vypadá na baterii CR2032.
analytik
Příspěvek od analytik » 16 led 2023, 12:22
Pojmem "Battery-free" naznačuje prodejce, že přijímač zvonku je napájen ze sítě. Napájení tlačítka ignoruje.
Příspěvek od jankop » 16 led 2023, 15:49
Zrovna tenhle zvonek ale má baterii v obojím.
Ale opravdu se prodává dálkově ovládaná zásuvka bez baterie v ovladači.
Příspěvek od Caster » 16 led 2023, 20:31
Signál 433 MHz lze ověřit pomocí SRX882 přijímač 433MHz. Na datový výstup je nutné připojit osciloscop. Přijímač je velmi citlivý a chytá veškeré sondy v okolí ;) .
Wasill
Příspěvek od Wasill » 17 led 2023, 00:32
Já jsem to špatně popsal :lol: to se omlouvám. on ten zvonek a ten originální receiver ke zvonku společně komunikují a fungují. Nefunguje mi na receiveru na Arduino. Chtěl bych po cestě odchytávat, když někdo zazvoní, aby mi přišla notifikace do mobilu, a zároveň zazvonil druhý zvonek v patře. Ale ani na jednom ze svých receiverů nevidím ani ťuk :?
analytik
Příspěvek od analytik » 17 led 2023, 06:18
Některé dálkové ovladače v pásmu 433 MHz posílají v rámci signálu jakousi vlastní identifikaci. Proto je potřeba před začátkem jejich provozu "seznámit" přijímač se všemi plánovanými vysílači. Přijímač má obvykle "učící tlačítko", kterým si uloží identitu vysílače do své paměti.
Příspěvek od kiRRow » 17 led 2023, 10:03
No něco bys na tom recieveru vidět měl, otázkou je zda-li to umí tvůj program správně interpretovat. Nebude snadnější "hacknout" ten lídl přijímač ? Proti optické signalizaci třeba přilepit fotorezistor. Nevím jestli je dobrý nápad to otevírat, přece jen to je přístroj na 230V a na to jsou třeba papíry :)
