https://ctrlv.cz/sHxx tohle píše Rpi, při bezdrátovém připojování k tomu modulu, když ten modul připojím přímo k tomu, tak se k tomu samozřejmě z jiného zařízení taky nespojí
https://dev.to/ivanmoreno/how-to-connec ... ...%20More tady píšou o tich příkazech, takže to mám spojit s nějakým převodníkem dát do počítače a použít ty příkazy ?
arduino bluetooth modul nekomunikuje s mobilem
Re: arduino bluetooth modul nekomunikuje s mobilem
Buď převodník USB na serial, nebo pokud máš UNO, tak z něj vytáhni mikroprocesor a můžeš použít tu vývojovou desku jako převodník. KEY pin musí být HIGH. Pak, pokud je vše správně ti na příkaz AT musí odpovědět OK. Tady ale budeš muset postupovat podle manuálu.
