Nadlimitní ovladač pro pásmo 433 MHz.
Re: Nadlimitní ovladač pro pásmo 433 MHz.
Příspěvek od pavel1tu » 30 čer 2020, 07:18
analytik píše:
30 čer 2020, 07:10
Vlastně žádné dotazy nemám. Jen jsem nabídl do diskuse nápad, který možná zaujme. Diskuse se rozběhla, takže úkol byl splněn :)
Třeba by si někdo mohl postavit za malý peníz dálkově ovládané zásuvky místo drahého nákupu v e-shopech. Díky za spolupráci Jarda.
Dálkově ovládané zásuvky stojí 600Kč-1200Kč (podle výrobce/kvality/funkcí) za 4ks. Ty nejdražší jdou ovládat z APP mobilu.
Pochybuji že se do této částky vejdeš, bude to mít atest (přeci jen 230V - vyhoříš, najdou to, pojišťovna ti bude krátit plnění),
pokud vezmu co mne stál jen tisk "krabiček" na snímače pro topení po bytě ;)
analytik
Příspěvek od analytik » 30 čer 2020, 07:45
Pavle, znám dodavatele - a zná ho většina čtenářů Fóra - kde lze pořídit klíčenkový ovladač (T331A) + dva dvoukanálové reléové přijímače napájené ze sítě (T324) za celkovou sumu 503,- + dopravné. A to nemluvím o čtyřkanálových přijímacích modulech s učicím kódem (T340B) za 80,-, jejichž výstupy mohou přímo ovládat bezkontaktní relé 240V/2A AC (L606A) za pouhých 38,- Kč. Doplněním zdroje 5V a propojením svorkovnic se už nedá nic pokazit.
Zdraví Jarda..
analytik
Příspěvek od analytik » 14 srp 2020, 05:15
Technika pokročila a na trhu se objevily inspirující novinky. Mikroprocesor a vysílač / přijímač jsou dnes obsaženy v jediném modulu velikosti poštovní známky, třeba ESP 8266 ESP-12F. Až dosud mě odrazovaly rozměry modulů NodeMCU a podobných, kde většinu prostoru zabírá část potřebná jen pro uložení skeče a odladění. Při hledání minimalistických zapojení modulů ESP8266 jsem narazil na programátor těchto modulů. WiFi modul se do něj bez pájení vloží, zapíše kód odladěný na NodeMCU a holý modul pak lze definitivně připájet na určené místo. Dalším nadějným objevem pro mě je protokol ESP-Now, který se obejde bez hesel, serverů i wifi sítě a je energeticky úspornější. Zatím posledním posunem v mém projektu ovladače je nahrazení rozměrného rotačního kodéru třemi mikrospínači s funkcemi "nahoru", "dolů" a "enter". Na displeji si tlačítky nakrokuji požadované koncové zařízení a "enter" dá pokyn k sestavení a odeslání kódu. Výhodou nové koncepce je nejen menší objem hardwaru a větší kapacita paměti modulu ESP, ale i jeho napájecí napětí 3,3V. Původní destičkovou baterii 9V nahradí plochý lithiový akumulátor pro mobilní telefony. Programátor modulů ESP je na cestě, zbývá mi jen upravit původní skeč z Arduina na ESP a vše sbastlit do kupy.
Příspěvek od pavel1tu » 14 srp 2020, 14:39
analytik píše:
30 čer 2020, 07:45
Zdraví Jarda..
Pokud se bavíme o udělátku v zásuvkách (mám verzi co kamarádovi prošla atestem), a cena výroby za ks je kolem 50Kč při 1000ks.
Z toho co píšeš se ale nedá NIC použít třeba jako výrobek do krabičky do zásuvky (pod zásuvku), ani do bytu,
L606A - jištění zásuvky 16A a kontakt 2A ? To jsem viděl použité i elektronické (SR) relé, to zase neodděluje.
No ono toho je víc, tam kde je 230V bych v tomto foru něco doporučoval opatrně, ne každý má 50ku a vyrobí si to tak jako ty nebo já ...
analytik
Příspěvek od analytik » 14 srp 2020, 15:55
Pavle, po padesátileté praxi vím, co si mohu dovolit připojit ke svým bastlům a tak se vyhnout Tebou inzerovaným problémům.
Ale i tak, díky za starost a za vztyčený ukazovák ;-)
Příspěvek od pavel1tu » 14 srp 2020, 19:28
Nedalo mi to a pročetl to celé znova.
Procházíte vývojem a objevováním jako já i zde ostatní a přeji hodně úspěchů.
Já došel k jiným závěrům (vzhledem k tomu co jsem od komunikace požadoval)
ESP-Now je na 2,4GHz, kterým se v prvních příspěvcích bráníte.
ESP-Now má nevýhodu krátkého dosahu dvou ESP zažízení mezi sebou - hlavně v panelových domech, jedině že by jste osazoval externí anténu. Toto odstraňuje právě vzájemné spojení přes WiFi AP/Router, klidně bez připojení k interentu, na úplně oddělené LAN síti - ne fyzicky, ale programově - VLAN.
ESP-Now - stejně musíte mít nějaký "master" přes který to budete tím dálkovým ovládáním ovládat.
Pokud nepotřebujete vyšší dosah a shledáte (já shledal) nejen problematické programování ESPxxx ale i nedostatek vstupů a výstupů, tak na kroužku máme v oblibě moduly nRF24xxx, hlavně díky malé spotřebě a že je to pro nás "horší" programátory jakýsi "převodník" z UART(RX/TX) na linku "pipe" vzduchem. Prostě tam nasypu data a na druhé straně se vysypou - o vše se postará čip. Mají ale také krátký dosah, sem tam se musí použít s ext.anténkou.
V tomto já fandím více, steně jako vy, 433MHz, jmenovitě RFM69xx, které mají "lepší" frekvenční modulaci než levné moduly s AM , tím pádem "užší" pásmo každého kanálu a lepší dosah, lepší odolnost proti rušení. Mimo možnosti přepínání kanálů při zarušení, kryptování, řízení citlivosti příjmu a síly vysílacího signálu mají dost dalších vychytávek.
PS: jinak to co popisujete, ovládání více věcí, vyvíjí již 3 rokem (rok provozuje a úspěšně prodává) kamarád. Momentálně máme rekord s kompletním řízením pasivního domu, alarmu, okolí domu a garáže - asi 320 měřených nebo ovládaných bodů. Ale je za tím práce asi 15 lidí, včetně brigádníků z ČVUT a dost velká investice.
analytik
Příspěvek od analytik » 14 srp 2020, 21:58
Zústávám u původní koncepce. Plánuji jen rozdělit plánovaný ovladač s Arduinem, rotačním kodérem a vysílačem 433 MHz na dvě vrstvy. V té mobilní zůstane jen ESP-12F s displejem a tlačítky jako master. Ten bude předávat navolený kód v délce jednotek bajtů stacionárnímu modulu ESP-12F na pozici slave umístěnému v centru bytu. Ten pak převede přijatý kód na adresu odpovídajícího koncového přijímače RF a předá ji vysílači RF 433MHz. Původní, již existující třetí vrstva dálkově ovládaných zařízení, zůstane nezměněna.
Až další verze pro jiné byty či domy možná už bude řešena celkově v pásmu 2,4 GHz ovšem bez routeru v režimu ESP-now podle spolehlivosti tohoto projektu.
O řešení s moduly NRF24L01 jsem chvíli uvažoval, ale pak jsem dal přednost kombinaci mikroprocesor+vysílač v jediném pouzdře.
Díky za zájem. Jarda.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 38 hostů
