https://www.ebay.com/itm/DC-120V-100A-Volt-Amp-AH-SOC-Battery-Monitor-Wireless-Meter-Remaining-Capacity/123270760171?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
nRF.setDataRate( RF24_250KBPS );
nRF.setPALevel(RF24_PA_HIGH);
#include <SPI.h>
#include "RF24.h"
int prijem;
const int buzzer = 2;
#define CE 4
#define CS 3
RF24 nRF(CE, CS);
byte adresaPrijimac[] = "prijimac00";
byte adresaVysilac[] = "vysilac00";
pinMode(buzzer, OUTPUT);
nRF.begin();
nRF.openWritingPipe(adresaPrijimac);
nRF.openReadingPipe(1, adresaVysilac);
nRF.startListening();
unsigned long odezva;
if ( nRF.available()) {
// čekání na příjem dat
while (nRF.available()) {
nRF.read( &prijem, sizeof(prijem) );
Serial.print("Prijata volba: ");
Serial.print(prijem);
switch ( prijem ) {
case 1:
odezva = millis();
tone(buzzer, 50, 500);
break;
case 2:
odezva = millis() / 1000;
break;
case 3:
odezva = micros();
break;
default:
odezva = 0;
break;
nRF.stopListening();
nRF.write( &odezva, sizeof(odezva) );
#include <SPI.h>
#include "RF24.h"
// nastavení propojovacích pinů
#define CE 4
#define CS 3
// inicializace nRF s piny CE a CS
RF24 nRF(CE, CS);
// nastavení adres pro přijímač a vysílač,
// musí být nastaveny stejně v obou programech!
byte adresaPrijimac[]= "prijimac00";
byte adresaVysilac[]= "vysilac00";
// zapnutí komunikace nRF modulu
nRF.begin();
// nastavení výkonu nRF modulu,
// možnosti jsou RF24_PA_MIN, RF24_PA_LOW, RF24_PA_HIGH and RF24_PA_MAX,
// pro HIGH a MAX je nutnýv externí 3,3V zdroj
// nastavení zapisovacího a čtecího kanálu
nRF.openWritingPipe(adresaVysilac);
nRF.openReadingPipe(1,adresaPrijimac);
// začátek příjmu dat
// for smyčka pro postupné odeslání
// hodnot 0 až 3 pro načtení všech dat
// z přijímače
for (int i=0; i < 4; i++ ) {
// ukončení příjmu dat
// vytisknutí aktuální volby po sériové lince
Serial.print("Posilam volbu ");
Serial.println(i);
// uložení startovního času komunikace
unsigned long casZacatek = micros();
// odeslání aktuální volby, v případě selhání
// vytištění chybové hlášky na sériovou linku
if (!nRF.write( &i, sizeof(i) )){
Serial.println("Chyba při odeslání!");
unsigned long casCekaniOdezvy = micros();
boolean timeout = false;
while ( ! nRF.available() ){
if (micros() - casCekaniOdezvy > 200000 ){
timeout = true;
break;
if ( timeout ){
Serial.println("Chyba při prijmu, vyprseni casu na odezvu!");
else{
unsigned long prijataData;
nRF.read( &prijataData, sizeof(prijataData) );
unsigned long casKonec = micros();
Serial.print("Odeslana volba: ");
Serial.print(i);
Serial.print(", prijata data: ");
Serial.println(prijataData);
Serial.print("Delka spojeni: ");
Serial.print(casKonec - casZacatek);
Serial.println(" mikrosekund.");
delay(200);
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 45 hostů
