433MHz - větší dosah
Re: 433MHz - větší dosah
Příspěvek od Caster » 02 pro 2021, 22:38
Zkus tam přidat klasickou lambda/2 drátovou anténu (zisk 2,5 dB) tj. na výstup připájej pevný drát o délce 17 cm. Pokud je deska plošného spoje malá, přidal bych i protiváhu (zem), druhý drát o stejné délce připájen z druhé strany desky proti prvnímu.
Maximální zisk (a výkon) dosáhneš s lambda *1,25 (zisk 5,2 dB) tj. drát bude dlouhý 43,3 cm.
K dokonalosti by to chtělo doladit délku antény (ucvakáváním délky drátu po 1 mm s výchozí délkou o kus delší než zde uvedená) na minimální hodnotu činitele stojatého vlnění VSWR (maximální zisk) pomocí NanoVNA (a impedančně ji přizpůsobit na výstup vysílače 433 MHz).
Příklad mé drátové antény pro přijímač GPS 1,575 GHz, délka jednoho ramene 13,5 cm:
Maxim
Příspěvek od Maxim » 03 pro 2021, 11:44
300m to už je celkem pěkný... a ty samostatné moduly, které mám já si zkoušel se stejným programem a nefungovalo to? jen na pár metrů?
Cenda608
Příspěvek od Cenda608 » 03 pro 2021, 16:09
Jak sem psal, mám jen hotové s atmega 328 nebo ESP32, fungovaly na půl metru, příjem dokonce bez antény (omylem). Vysílač/přijímač 328/ESP32 jen vždycky stejná knihovna.
@Caster Dík, pro mojí aplikaci mi stačí to co mám
