pájení součástek
pájení součástek
Má někdo zkušenosti s pájením součástek na plošný spoj.Mám zkušenosti z práce na tlf.ústřednách a pájení trafo pájkou a tělískovou pájkou s měděným hrotem.Tyto se ukázaly pro pájení čipů na plošný spoj tak řečeno problematické.Doporučí někdo po zkušenostech kvalitní mikro pájku.Díky zdraví Florian
Re: pájení součástek
Každý způsob pájení má svoje "špecifiká". Používám trafopájku, hrotovou páječku i horkovzdušku. U hrotové pájky je důležitý výkon a pájená plocha. Na maličké plochy je třeba 30W dostačující výkon, na velké plochy už zdaleka ne. Pro práci s takovými kombinacemi se mi velmi osvědčil spodní infraohřev, kdy si celou desku nahřeju na 120-150st C a pak i s malou páječkou to jde dobře i na velkých plochách. Pro pájení na již osazených deskách nejraději používám 100W trafopájku a trvanlivé smyčky různých průměrů drátu v hrotu.
Základem je také čištění hrotu během pájení, aby se na něm neudělala jak krusta přepálené pájky, tak zase vypálené plochy ke kterým pájka nepřilne. Používání vhodných teplot, kvalitní tavidlo i pájka je základ, který se nesmí ošidit, jinak stojí pájení za prd a vypadá to hnusně a každý druhý spoj je špatný.
Pro pájení jemných čipů se mi osvědčilo použití cínové pasty a přetavení buď hrotem pájky nebo horkým vzduchem. Také jde nanést na pájené místa slabou vrstvu pájky páječkou a pak usadit čip a prohříváním jednotlivých nožiček je připájet.
Špatné zkušenosti:
https://www.gme.cz/plynova-pajecka-proskit-1pk-gs003
- Špatně se reguluje (i při minimálním nastavení výkonu se po chvíli strašně rozehřeje)
- Pro nouzové pájení v terénu je dostačující.
- Je malá, všude se vejde.
https://www.ebay.com/itm/401941059103
- Nemá regulaci se zpětnou vazbou.
- Při pájení větších ploch se musí ručně přidat výkon, na malé plošky se zase musí ručně ubrat.
- Po pár minutách provozu mi bouchla v ruce (zkrat na triaku) - sice jsem jí opravil, ale není to ono.
https://pajenicko.cz/nastroje/rucni-paj ... e-180-500c
- Sice by měla mít aktivní zpětnou vazbu, takže si teplotu udržuje automaticky, ale výkon se mi zdá malý (trvá dlouho, než si tu teplotu stabilizuje).
Dobré zkušenosti:
V práci používám tyhle pájky:
https://www.gme.cz/pajeci-stanice-solomon-sl-20
(Jedna z nich má místo štítku Solomon název ProsKit, ale jinak jsou úplně stejné)
Ty jsou výborné.
Dřív jsem používal ty slovenské ERS-50.
https://aukro.cz/pajecka-ers-50-6970121367
S těma se taky pracovalo dobře.
Dobré zkušenosti:
Ty jsou výborné.
Hodně používanou páječkou mezi bastlíři je T12 např.
https://a.aliexpress.com/_mrhmwzT nebo TS80 nebo TS100
Odesláno z mého Redmi Note 8T pomocí Tapatalk
Používám Digital OLED Programable Interface DC5525 Soldering Iron. Napájení adaptérem k notebooku, vytáhnu napájení z notebooku a strčím do páječky. Bleskové nastavení teploty podle zadané hodnoty, lze samozřejmě regulovat, upgrade FW přes notebook. Pro pájení malých SMD součástek ideální. Lze koupit (i dodatečně) různé typy hrotů.
Používám v práci a teď i doma
https://www.hotair.cz/detail/pajeni/hor ... 53aaa.html
- pavel1tu
Záleží CO chceš pájet.
- lze koupit 30W hrotovku ale už u prvního konektoru budeš brečet že to neuhřeje
- lze koupit horkovzduch, já dělám SMD i klasiku a používám spíše vyjímečně
- lze koupit ohřev desky - ale vyplatí se ti to ?
Nevím jak to myslíš vážně a kolik toho chceš pájet - kolik do toho investovat, já nedám dopustit na klasickou českou ERS-50,
pokud budeš pájet i konektory nějaké napájecí na velké proudy (modelářské od baterek), já mám kvůli tomu ERS-50-100
Má výhodu - léty ověřená konstrukce, seženeš ND, hroty, opravíš si sám - je k dispozici schéma.
Pokud se ti zdá drahá, tak něco čínského, ale vybírat tak, aby jsi i za rok sehnal hroty. Prostě nějakou zajetou značku.
PS: než mít pistolku, čínský horkovzduch a malou 30W mikropájku - je lepší mít jednu kvalitnější mikropáječku.
Záleží na druhu práce. Na větší desky je vhodná pájecí stanice, třeba ZD 931 s nastavitelnou teplotou hrotu.
Na menší akce, jako je třeba osazení konektorů na desku Arduina, se hodí USB pájecí pero 8W
https://pajenicko.cz/pajeci-pero-zd-20u ... h=ZD%2020U za desetinovou cenu.
Trafopáječka je na drobné pájení dost neohrabaná. Nebo spíš ruce?
Pořídil jsem si stanici https://pajtech.cz/digitln-pjec-stanice ... 18191.html
Horkovzduch používám zcela výjimečně, hrotovku na 99 % prací. Dokoupil jsem si sady hrotů a trysek (jsou na témže webu) a jsem plně vybavený a skvělou cenu.
Protože jsem dost slepec, pořídil jsem si https://www.youtube.com/watch?v=UGW3lNvYqOo a https://www.skrblik.cz/lidl/led-lampa-s ... ivarnolux/
