Mechanické spojení dvou plošných spojů?
Pablo74
Příspěvek od Pablo74 » 21 srp 2025, 15:00
Potřeboval bych poradit levné a funkční řešení následujícího. Půjde o fyzické (mechanické, ne elektrické) spojení plošných spojů vedle sebe.
Představa je taková, že jedna deska bude obsahovat základní HW a k ní bude možné připojit jednu nebo více dalších desek, které rozšíří její možnosti (tlačítka, displej, PIR čidlo, teplotní čidlo, ...). Desky budou vedle sebe, ne na sobě.
Na deskách budou připravené piny pro jejich elektrické propojení klasickým dupont kablíkem.
No a jde mi o to, jak tyto desky k sobě připevnit mechanicky.
Máte nějaký rozumný nápad? Díky.
KamilV
Re: Mechanické spojení dvou plošných spojů?
Příspěvek od KamilV » 21 srp 2025, 15:46
V krajích DSP mohou být kovová "L" a těma se jednotlivé moduly prošroubují k sobě.
Igor659
Příspěvek od Igor659 » 21 srp 2025, 17:14
Záleží na tom, jestli je to jenom na odzkoušení a třeba ladění SW nebo HW. V tomto případě si věci rozložím na desku (PVC, překližka) a všechno přilepím tavnou pistolí. Vše tak aby drželo, ale po ukončení práce vše pomocí lihu šlo snadno rozlepit.
Pokud to má být na déle, šroubuji desky přes delší šrouby na vhodný podklad, podle toho, jak to má vypadat. Hodně záleží, o co jde a jaké máš pracovní možnosti. Delší šroubky v rozích používám i na desky na kterých osazuji, nebo ladím. Šroubky přesahují desku na obou stranách, aby deska stabilně stála i když se postaví na kteroukoliv stranu.
A se ti daří. Igor
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 1 host
