Dobrý den, poptávám naprogramování udržování konstantní vzdálenosti trysky od materiálu při řezání CO2 laserem např zvlněné překližky.
Potřebuji bezkontaktní snímání vzdálenosti s přesností +-1mm (ideálně +-0,25mm) a výstup step+dir. Při řezání se uvolňuje kouř. Krokový motor je již součást stroje.
Řídící jednotka stroje má vstup pro začátek programu, výstup na ukončení programu, je nutné tlačítko pro uložení počáteční vzdálenosti trysky, softwarové ošetření programu, limity.
Fyzické zapojení ve stroji zvládnu. Nutno stroj vidět.
Jsem z Čelákovic, Praha východ.
Děkuji
Poptávám naprogramování udržování konstantní vzdálenosti
Re: Poptávám naprogramování udržování konstantní vzdálenosti
Sice OT, ale pokud mašina umí G-kód tak existuje program eutoleveller, který si plochu naměří (musí být dotyková sonda) a potom upraví původní g-kód (výšku) tak, aby vřeteno bylo stále stejně vysoko nad materiálem.
Samozřejmě to není zcela přesné - pozice jsou vypočítané na základě několika bodů. Musí být dotyková sonda - zvýší se čas práce atd...
Děkuji za zájem. Bohužel tam musí být kontrola výšky v reálném čase, bezkontaktní snímání. G-kod stroj neumí.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 33 hostů
