Navrhované a otevřené projekty
JPLABS
Příspěvek od JPLABS » 04 bře 2026, 12:05
Mám nějaké projekty které jsou navrhované mými známými a nějaké otevřené projekty, které už odstartovaly. Dávám sem přehled, kdyby se někdo chtěl přidat, tedy opravdu něco udělat a ne jen kecat o práci :D
Navrhované projekty
jeden z mých známých má obrovskou zásobu starých TTL obvodů nejrůznějšího druhu. Už leta řeší co s nimi. Dříve, vymyslel, že mu mám navrhnout TTL kalkulačku s digitrony. Tak to je jeden z navrhovaných projektů. Já mám dvě veliké stolní kalkulačky z TTL obvodů a dostatek dokumentace k realizaci další. Potíž je v tom, že dělat plošný spoje pouze pro jeden kus je extrémně drahá legrace.
Nedavno tenhle známý přišel s nápadem, že tedy z TTL sestavit procesor 8080 ...
Můj projekt na "ToDo listě" je analogový počítač. Něco jako byla Meda nebo Telefunken. Zde je otázka jak pořešit přední panel.
Odstartované a otevřené projekty
Jeden z projektů který běží je stavebnicový měřící systém. Je to v podstatě skříň se sběrnicí do které se zasouvají různé měřící desky. Všechny desky mají jednotnou velikost 160x100mm a definovanou sběrnici (ISA). Následující fotka je ukázka takového stroje. Skříň byla koupená kdysi na eBay. Desky jsou buď 8-bitovým MCU nebo CPU nebo jen pasivní bez MCU/CPU. Existuje deska s 80C535 s GPIB a RS232C, dále 4.5-místný diferenciální 2-kanálový voltmetr a pak deska pro připojení na jiné systémy. Kdo chce se může přidat ... zvládá se udělat tak jednu desku za rok.
měřící počítač
měřící počítač
Pak mám (můj) spuštěný projekt, na který jsem se chystal hodně dlouho. To je počítač s 16-bit Motorolou 68000. Práce jsou na počátku. Navrhuju první desku. Jestli někdo chce, má možnost se přidat. :D
JPLABS
Re: Navrhované a otevřené projekty
Příspěvek od JPLABS » 06 bře 2026, 20:58
Zde je odkaz na můj projekt 1-deskového počítače s Motorolou 68000:
http://www.jplabs.co.uk/projects/hp9845 ... 66515.html
Deska má formát původního Language Procesor Unit v počítači HP9845B. Také pinout na konektorech pro sběrnici (dolní dva konektory) je zachován z důvodu kompatibility k základní desce počítače a původní desce LPU. Naopak pinout na horním konektoru je nový, odlišný. Na původní LPU měl funkci testovacích konektoru. V mém projektu má funkci I/O. Deska tak může přes tento konektor pracovat samostatně jako 1-deskový kompletní počítač nebo múže být rozšiřována o další desky přes sběrnici na dolních dvou konektorech.
Oproti původní desce LPU z roku 1978 má nová deska mnoho nového.
Co je (zatím) na desce:
CPU 68000, matematický koprocesor, PTI, DUART, RTC, 256kByte ROM, 4MByte SRAM. V úvahu připadá ještě přidat 4-kanálové DMA, za předpokladu, že se povede někam umístit podpůrné TTL obvody.
Nějaké dotazy? :D
Náš profesor matematiky se vždycky po přednášce ptal, jestli má někdo nějaký dotaz. Když se nikdo nehlásil, tak říkával, že když nikdo nemá dotaz, tak to znamená, že buď všichni všemu rozumí nebo nikdo nic nechápe. :lol:
JPLABS
Příspěvek od JPLABS » 28 bře 2026, 22:20
4-kanálové DMA se na desku nevejde ;) Deska je plná, schema je kompletně rozkresleno. Momentálně řeším obsah CPLD (to je třetí veliký PGA pouzdro nahoře zleva). CPLD bude obsahovat kompletní logiku pro CPU, dekodování adres, ACK, IRQ, atd. Ušetří se tím spousta TTL pouzder a jumperů a DIP přepínačů. CPLD je pouzdro s 84 piny a bude možno jej přeprogramovat přímo na desce.
Stále žádný zájemce?
Motorola 68K (stejně jako 6800) se programuje mnohem snáze než Intel procesory. Bohužel, když IBM hledala CPU pro jejich PC-XT, vydali se špatnou cestou a zvolili 8088. Jak by asi vypadala dnešní PCčka, kdyby IBM zvolila Motorolu místo Intelu?
Jestli se chcete naučit programovat, začněte s Motorolou 6800. Toto http://www.jplabs.co.uk/cz/articles/et3400.html je nejlepší nástroj jak se naučit programovat. Já na tom také začínal.
