Comp24 - přípravné práce
Příspěvek od gilhad » 25 úno 2024, 03:11
Chystám se udělat trochu větší projekt, zahrnující i nějaká ta Arduina (http://comp24.gilhad.cz/Comp24-specification.html) , ale je toho moc naráz, tak zatím postupuju menšími kroky
Podařilo se mi rozchodit 6309 počítač na breadboardu, zatím jen ve verzi OMEN kilo (ale se samotnýma hodinama pro ACIA 1.843MHz a samotnýma 3.686MHz pro CPU (krystal 14.7456MHz))
CPU běží na 3.686MHz (na breadboardu mi 4MHz už neběžely stabilně, vždycky se to po chvilce nějak seklo, na PCB to možná bude lepší, bez té spousty drátů). Oproti poloviční frekvenci OMEN kila to už zvládne přerušení a práci s buffery i při plné rychlosti přenosu (115.200 bps). Dva chipy dole jsou VIA a PIA a teprve čekají na svou šanci, až je zapojím.
Kapesní osciloskop Xscope není součástí celé konstrukce, ale jen zbytek po debugování. (Nekmital mi krystal pro sériový port ACIA, několik drátků bylo o dírku vedle, nebo nedostatečně doražených/uvolněných během stavby a testování a tak. Klasika.)
USB-Serial převodník bude PL2303, budu z něj muset ještě nějak vytáhnout řízení toku dat. Z ACIA by to chtělo vytáhnout teda taky, což sice nepůjde, ale půjde to ošetřit jinak, až zprovozním další hardware.
Nahrál jsem novou verzi firmware, zatím jen do RAM, schválně, co to udělá :)
Běží to, kontrolní součty sedí, tahle etapa se podařila dotáhnout do cíle :)
Screenshot nahrané vyšší verze Castora (aneb, když to dokáže načíst 6.5kB program přez IHEX, tedy i s kontrolními součty, tak to asi jede dost spolehlivě pro další pokusy)
Píšu si o tom, s více obrázky, například tady: http://mix.gilhad.cz/Blog/Blog.html#breadboard-base
Re: Comp24 - přípravné práce
Příspěvek od jankop » 25 úno 2024, 13:20
Jsi hračička :D
Diego
Příspěvek od Diego » 26 úno 2024, 19:12
Pekna prace. Taky si stavim vlastni 8bit ;)
Příspěvek od gilhad » 02 bře 2024, 11:56
Príma :)
Jaký bude a co bude umět a co bude dělat?
Diego
Příspěvek od Diego » 02 bře 2024, 15:40
Je to prakticky jen taková hračka na dlouhý zimní večery se Z80 CPU.
https://www.arze.cz/category/8bity/projekt-ned8pc/
Příspěvek od gilhad » 02 bře 2024, 16:53
Ale hezky a metodicky provedená :)
Jsem zvědavý, kudy se vydáš, až doplníš CPU a "ROM" :)
Diego
Příspěvek od Diego » 02 bře 2024, 17:35
To ja taky. CPU karta je navrzena a budu davat do vyroby. Jinak tvorim robo rover, jak si videl. Tak jak je zrovna cas a prachy.. :D
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 33 hostů
