V sériové lince se ztrácí odeslaná data
Příspěvek od AstroMiK » 26 úno 2021, 10:22
Mám problém s odesíláním dat v "jednobajtovém" formátu do sériové linky.
Nějak se mi ztrácí data a nemůžu přijít na to, co se děje.
Konkrétní příklad:
Mám pole dat o délce 33 bajtů.
Skutečně uložené hodnoty v tom poli jsou následující:
vysilaci_pole[0] =    1;    // = 0x01
vysilaci_pole[1] =    2;    // = 0x02
vysilaci_pole[2] =   29;    // = 0x1D
vysilaci_pole[3] =  130;    // = 0x82
vysilaci_pole[4] =   96;    // = 0x60
vysilaci_pole[5] =   55;    // = 0x37
vysilaci_pole[6] =  240;    // = 0xF0
vysilaci_pole[7] =   46;    // = 0x2E
vysilaci_pole[8] =   35;    // = 0x23
vysilaci_pole[9] =  125;    // = 0x7D
vysilaci_pole[10] =  28;    // = 0x1C
vysilaci_pole[11] =  13;    // = 0x0D
vysilaci_pole[12] = 254;    // = 0xFE
vysilaci_pole[13] =  23;    // = 0x17
vysilaci_pole[14] =  27;    // = 0x1B
vysilaci_pole[15] =  21;    // = 0x15
vysilaci_pole[16] =  28;    // = 0x1C
vysilaci_pole[17] = 213;    // = 0xD5
vysilaci_pole[18] =  22;    // = 0x16
vysilaci_pole[19] =  81;    // = 0x51
vysilaci_pole[20] = 144;    // = 0x90
vysilaci_pole[21] = 241;    // = 0xF1
vysilaci_pole[22] = 255;    // = 0xFF
vysilaci_pole[23] = 255;    // = 0xFF
vysilaci_pole[24] = 255;    // = 0xFF
vysilaci_pole[25] = 255;    // = 0xFF
vysilaci_pole[26] = 255;    // = 0xFF
vysilaci_pole[27] = 255;    // = 0xFF
vysilaci_pole[28] = 255;    // = 0xFF
vysilaci_pole[29] = 255;    // = 0xFF
vysilaci_pole[30] = 255;    // = 0xFF
vysilaci_pole[31] = 255;    // = 0xFF
vysilaci_pole[32] = 204;    // = 0xCC
Tyhle data potřebuju poslat do sériove linky jako jednotlivé bajty (bez převodu na text) - prostě jen 33 obyčejných bajtů, žádné oddělování, žádné ukončování.
Data posílám přes RS485. Přepínání mezi příjmem a vysíláním mám bez problému funkční.
Věnujte pozornost těm 10 hodnotám 0xFF v závěru pole (indexy 22 až 31).
Když napíšu tuto jednoduchou smyčku, program funguje podle očekávání.
Nejdřív odešle do linky hodnotu položky pole v textovém formátu (podle počtu cifer čísla je to 1 až 3 bajty) a ukončí se sekvencí CR+LF (0x0D, 0x0A).
Hned potom se odešle jednobajtová hodnota z požadované položky pole (to je to, co chci ve finále získat).
for (byte i = 0; i < pocet ; i ++)
    Serial1.println(vysilaci_pole[i]);         // výpis čísla v textovém formátu s ukončovací sekvencí CR+LF
    Serial1.write(vysilaci_pole[i]);           // výpis čísla v jednobajtovém formátu (jen jeden datový bajt)
    delay(10);
Výpis, ve kterém jsem ručně upravil řádkování a mezery, aby bylo zřetelné, kde jednotivé položky začínají a končí:
(výpis byl pořízený sériovým terminálem Hercules a čísla ve složených závorkách jsou v hexadecimálním tvaru)
textové vyjádření        bajt
{31}{0D}{0A}             {01}
{32}{0D}{0A}             {02}
{32}{39}{0D}{0A}         {1D}
{31}{33}{30}{0D}{0A}     {82}
{39}{36}{0D}{0A}         {60}
{35}{35}{0D}{0A}         {37}
{32}{34}{30}{0D}{0A}     {F0}
{34}{36}{0D}{0A}         {2E}
{33}{35}{0D}{0A}         {23}
{31}{32}{35}{0D}{0A}     {7D}
{32}{38}{0D}{0A}         {1C}
{31}{33}{0D}{0A}         {0D}
{32}{35}{34}{0D}{0A}     {FE}
{32}{33}{0D}{0A}         {17}
{32}{37}{0D}{0A}         {1B}
{32}{31}{0D}{0A}         {15}
{32}{31}{33}{0D}{0A}     {D5}
{32}{32}{0D}{0A}         {16}
{38}{31}{0D}{0A}         {51}
{31}{34}{34}{0D}{0A}     {90}
{32}{34}{31}{0D}{0A}     {F1}
{32}{35}{35}{0D}{0A}     {FF}
{32}{30}{34}{0D}{0A}     {CC}
Jak je vidět, všech 33 položek z pole se bez problému odešle.
Teď ale stačí, abych zakomentoval ten výpis v textovém formátu a najednou se 5 bajtů, které obsahují 0xFF ztratí.
Vždycky se ztratí jen těch 5 bajtů.
Nebude to žádné náhodné elektrické rušení.
Poslední bajt (0xCC) je už zase v pořádku.
//    Serial1.println(vysilaci_pole[i]);         // výpis čísla v textovém formátu s ukončovací sekvencí CR+LF
    delay(10);
{01}
{02}
{1D}
{82}
{60}
{37}
{F0}
{2E}
{23}
{7D}
{1C}
{0D}
{FE}
{17}
{1B}
{15}
{1C}
{D5}
{16}
{51}
{90}
{F1}
{FF}
{FF}
{FF}
{FF}
{FF}
{CC}
Těch závěrečných 0xFF bajtů se odešle už jen 5 místo 10.
Stačí ale, abych oddělil jednotlivé datové bajty třeba mezerou (kód 0x20) a všechna data zase bez problémů projdou.
Ale to nechci. To bych posílal zbytečně dalších 33 prázdných bajtů navíc.
    Serial1.write(' ');                 // mezera mezi bajty
    delay(10);
{01}{20}
{02}{20}
{1D}{20}
{82}{20}
{60}{20}
{37}{20}
{F0}{20}
{2E}{20}
{23}{20}
{7D}{20}
{1C}{20}
{0D}{20}
{FE}{20}
{17}{20}
{1B}{20}
{15}{20}
{1C}{20}
{D5}{20}
{16}{20}
{51}{20}
{90}{20}
{F1}{20}
{FF}{20}
{FF}{20}
{FF}{20}
{FF}{20}
{FF}{20}
{FF}{20}
{FF}{20}
{FF}{20}
{FF}{20}
{FF}{20}
{CC}{20}
Zkoušel jsem prodlužovat pauzu mezi vysíláním jednotlivých položek, jestli se mi třeba nepřeplňuje přijímací buffer, ale nemá to žádný vliv.
Už fakt nemám žádný nápad, co s tím udělat.
Vyřešeno: V sériové lince se ztrácí odeslaná data
Příspěvek od AstroMiK » 26 úno 2021, 10:51
Tak hotovo - VYŘEŠENO.
Ten problém je v nastavení terminálu Hercules.
Konkrétně položka NVT.
Když se zruší, zobrazují se všechny bajty. Když je zaškrtnutá, tak se asi nějak spojují dvojbajty 0xFFFF do jednoho čísla.
Re: V sériové lince se ztrácí odeslaná data
Příspěvek od jankop » 26 úno 2021, 11:16
No vidíš. Dal sis opravdu práci s precizním popisem problému a to tě dovedlo až k jeho řešení :D
Občas mám chuť napsat některým tazatelům na jejich tajnosnubné dotazy moji oblíbenou odpověď - frázi: "Asi to bude pokažený", ale už jsem se naučil většinou mlčet.
Přeji hezký den.
Příspěvek od ondraN » 26 úno 2021, 11:24
NVT network virtual terminal
https://store.chipkin.com/articles/teln ... l-terminal
Je tam i popis co je 255 a jaká hodnota ji může následovat.
Teď jsem chytrej jak rádio, ale asi by mě to taky dostalo :mrgreen:
Příspěvek od AstroMiK » 26 úno 2021, 12:00
Přišel jsem na to docela náhodně.
Pořád jsem byl přesvědčený, že chyba bude někde v kódu (nebo v knihovně), ale už jsem začínal tušit, že to bude mít nějakou souvislost s hodnotou 0xFF (když to všechny ostatní hodnoty posílalo správně).
Jeden z dalších kroků by asi byl, že bych se přímo na ty komunikační signály kouknul analyzátorem. Pak by bylo jasné, že tam ty data jsou v pořádku.
Chtěl jsem ale nejdřív ještě zkusit vypsat data v terminálu nějak jinak než v tom hexadecimálním tvaru.
A náhodou jsem si zároveň s tím zrušil zaškrtávátko i u toho NVT.
Až doteď jsem vůbec nechápal, k čemu to je, protože v běžné textové komunikaci to nemělo na výpis dat vůbec žádný viditelný vliv.
A pak to najednou začalo fungovat.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 14 hostů
