Ahoj všem, řeším problém s přenosem dat přes RS485, bohužel nemůžu natáhnout kabel... a bezdrátové řešení je drahé...
Takže mě napadalo to poslat přes jednu z fází v domovním rozvodu "PLC" převodník od TP-linku ( https://www.alza.cz/tp-link-tl-pa4010-s ... 389665.htm )
Otázka je jestli tam je pouze nějaký multiplexor a modulátor a nebo budu ještě muset použít převodník RS485 na Ethernet....
Dík za odpovědi.
RS485 Powerline communication
Re: RS485 Powerline communication
Páruje se to mezi sebou, má to šifrování a QoS. Na tvůj účel je to holt moc chytrý.
- pavel1tu
K tomuhle by jsi musel ještě mít převodník 485/LAN, třeba od Papoucha jsem to viděl, ale jeden stojí více jak 3000Kč a potřebuješ 2ks
A jak je to daleko ?
Jakou rychlost potřebuješ a kolik dat ?
Opravdu by to nešlo vzduchem ?
Nechci tě nabádat do žádných sebevražedných řešení ale s trochou opatrnosti a dostatečnou izolací je myslím i tohle docela bezproblémový domácí bastl. Hotová řešení určitě existují ale pokud by ses chtěl dát cestou DIY tak koukni třeba na danyka pro inspiraci.
http://danyk.cz/ovladani_sit.html
To co má on pomocí IC a pasivů už si z 90% pořešíš třeba arduinem.
