Proud při komunikaci
Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, jaký proud asi bere I2C komunikace při přenosu? Nemám vybavení na to, abych to zjistil. Předem děkuji za odpověď
Re: Proud při komunikaci
Pokud používáš Arduino tak je ten komunikační port zapnutý vždy. Buzení obou komunikačních vodičů si vezme cca 1mA (střední hodnota při aktivní komunikaci).
EDIT. Tak jsem se ještě díval do datasheetu a je tam uváděná přídavná spotřeba samotné jednotky při komunikaci (Table 27.1), 0.23mA při 8MHz a 5V, Při 16MHz bych počítal s dvojnásobkem
