Current Sensor
Le-Ze
Current Sensor
Příspěvek od Le-Ze » 02 srp 2023, 07:43
Zdar. Dotaz.
Kamoš ma ponorne čerpadlo.
Něco takoveho.
https://www.lidl.cz/p/parkside-ponorne- ... QyEALw_wcB
Nej zpusob, jak zjistit přes ardiuno, zda čerpadlo jede nebo ne? Nepotřebuje měřit proud. Jen jede - nejede.
Co toto?
https://www.aliexpress.com/item/4000543554196.html
Dik.
SkullKeep
Re: Current Sensor
Příspěvek od SkullKeep » 02 srp 2023, 09:33
Za mě určitě. Podle obrázků to má sinus průběh ,když jde proud kabelem. Jen je problém, že kabel musí jít skrz tu díru uvnitř.
Re: Current Sensor
Příspěvek od ondraN » 02 srp 2023, 09:34
To by šlo, ale musí se udělat mezikus mezi zásuvkou a zástrčkou čerpadla. Jinak nevím, jak tím protáhneš fázový vodič bez jeho přerušení. Nebo, pokud to bude natrvalo na jedné zásuvce, to nainstalovat přímo do zásuvky.
P.S. Neprotahovat celý kabel, ale jen jeden vodič (L,N), jinak nic nezměříš, protože se pole od proudů vyruší.
Re: Current Sensor
Příspěvek od kiRRow » 03 srp 2023, 19:19
A co myslíte že je v tom černým plastu s tou dírou ? Jenom cívka ... stačí to odpájet z desky, kolem přívodního kabelu omotat dostatečný počet závitu a jeho konce připájet zpátky do desky ... pro výsledek měření 0 nebo 1 to stačí ... a hlavní bonus je že nezasahuješ do 230V
takhle nějak jsem dělal otáčkoměr na babettu 210 ... omotal jsem 20závitů jedním drátkem z UTP kabelu kolem kabelu k svíčce a NE555 převáděla frekvenci na napětí ...
další fígl jak se na něco napíchnout je pomocí kontrolek ... buď se na ně připájíš, nebo neinvazivní metoda je přelepit je fotosenzorem, na který připlácneš z druhé strany opakovací diodu :-D
Re: Current Sensor
Příspěvek od ondraN » 04 srp 2023, 09:47
kiRRow píše:
03 srp 2023, 19:19
A co myslíte že je v tom černým plastu s tou dírou ? Jenom cívka ... stačí to odpájet z desky, kolem přívodního kabelu omotat dostatečný počet závitu a jeho konce připájet zpátky do desky ............
To právě nebude fungovat, protože v kabelu je jeden drát, kterým jde proud jedním směrem a druhý, kdy jde vždy opačným směrem. Magnetické pole, které vytvářejí se tím pádem téměř vyruší.
To co jsi dělal u babety, je kapacitní snímání impulsu, ne proudové.
bum
Re: Current Sensor
Příspěvek od bum » 04 srp 2023, 16:22
Pro inspiraci podobné měření AC proudu také s proudovým transformátorem v rozsahu 0 - 20A používám zapojení co mám na webu v článku "POČÍTAČ A ARDUINO UNO " kde hodnotu zobrazuji na LCD displeji nebo na LCD tabletu při použití modulu BLUETOOTH. V dalším článku " MĚŘENÍ AC PROUDU PROUDU S ARDUINO UNO", "JE MOŽNÉ SAMOZŘEJMĚ POUŽÍT I MODUL ARDUINO NANO" zde jsem použil transformátor na měření proudu 0 - 100A AC zde také zobrazuji hodnotu proudu na LCD displeji. Zapojení i programy jsou shodné v těchto se pouze mění několik parametrů. Tím středem transformátoru se protahuje vždy pouze jeden vodič jak je psáno výše, nebo je možné použít měřící transformátor s děleným jádrem tento je na měření proudu v rozsahu 0 - 100A AC (uvedené typy měřících transformátorů proudu prodává jak ARDUINO SHOP, tak i LASKARDUINO a další shopy) je možné výpočtem zátěžového rezistoru snížit maximální měřený proud na menší rozsah co je potřeba a zvýšit tak přesnost měření. V případě trvalého osazení je výhodnější použít měřící transformátor proudu s děleným jádrem nemusí se nic rozpojovat ani upravovat stávající silové zapojení k čerpadlu. Uvedené měřící transformátory proudu mají poměr převodu 2000:1.
Re: Current Sensor
Příspěvek od kiRRow » 04 srp 2023, 17:59
ondraN píše:
04 srp 2023, 09:47
kiRRow píše:
03 srp 2023, 19:19
Chápu a máš pravdu, ale troufám si říct, že při dostatečné citlivosti a počtu závitů tam nějaký měřitelný rozdíl bude.
akzafira
Re: Current Sensor
Příspěvek od akzafira » 10 srp 2023, 09:51
Nechci prudit, ale zrovna u čerpadla bych proud nebral jako ukazatel stavu, jede/nejede. Tam se stává, že se do čerpadla dostane necistota, čerpadlo se zasekne=necerpa, ale proud teče.
Použil bych jednoduché čidlo průtoku vody.
Re: Current Sensor
Příspěvek od kiRRow » 11 srp 2023, 14:30
To je dobrý nápad ;) ... a v kombinaci se sledováním proudu lze i vyhodnotit zaseknuté čerpadlo, kdy proud teče, ale voda ne ...
bum
Re: Current Sensor
Příspěvek od bum » 13 srp 2023, 21:34
"kiRRow" co píšeš tak jsem před několika roky dělal kamarádovi průtok se snímá průtokoměrem připojeným tehdy k PICAXE funguje dodnes. Dnes to není problém vyrobit a napsat si program i pro to snímání AC proudu jak píšeš a řídit to třeba Arduino Nano ten na to stačí. S tím to mikrokontrolérem snímám AC proudy pomocí měřících transformátorů proudu s převodníky k Arduino Nano nebo Uno.
